Масло давит из-под трамблера, бензонасоса, через прокладку ГБЦ и "кастрюлю"
-обнаружили что ремень грмне совпадает на два зуба
Жень, можно поподробнее о порядке обнаружения? :) И что с чем должно совпадать? Метки коленвала и распредвала? Если да - где они должны сходиться?
- вентиляция в клапанной крышке забита-- из-за чего?? (качество масла? :pardon: )
это могло вызвать жор масла???
Я так понимаю, из-за налета от подгоревшего масла и присадок, который в ней накапливался долгие годы. Раньше в этой ветке хлопцы сказали, что жор от нее вполне мог быть - масло выдавливалось бы.
Как вентиляцию проверяли? Крышку клапанов откручивали или еще как?
Я свою на днях помыл, в принципе, ничего сложного. Правда, и ничего чистого :D Желательно иметь для этой процедуры 0,5-1 л бензина/керосина/соляры/ацетона. Где-то в тырнете нашел совет, что хорошо жидкостью для чистки карба пшикнуть - чистка радикально ускорится. Мне, правда, в 20-градусный мороз лень было еще раз к пепелацу за этой пшикалкой идти, обошелся остатками контрафактного бензина.
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
  • Ответов 144
метка на маховике не совпадала с меткой распредвала на 2 зуба, и трамблер был практически на полную в положении -,
выставляли без стробоскопа так как нету(((, сняли со шкива распредвала ремень, поддонкратили переднее колесо, вкл 4 передачу, и спомощью прокрутки колеса выставили метку маховика по центру прорези, одели ремень грм, и вуаля))) и трамблер после всего этого стал в нормальное положение))) и вроде как работа двигателя стала ровнее)))
Поповоду вентеляции ,так да, открутили крышку клапанов, там еще два болтика защита какая то, ииииииииииииииииии офигели!!!! Чистили с помощью 5 литров бенза в тазике, 2 часиков плаванья с помощью мягкой щетки по металу все стало как новое)))
Если вентиляцию чистили недавно и такое - то да, грешим на масло в первую очередь.
Если ее не чистили с рождения, т.е. 15-20лет - то вполне нормально )))))))
Как уже написали - приведи в порядок все. Перейди на просто другую марку масла. А там уже смотри че будет с расходом масла.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
я обычно отверткой за зубья маховика кручу :D
А гвоздь на сеточке расшивали? Если да - чем потом скрепляли?
Теперь, собственно, о результатах: на холостом ходу - прибл. 0,4-0,5, на 2500 об/мин - 1,25. Правда, надеюсь, что где-то в месте "сопливения" давление сильно стравливает и, соответственно, мимо датчика проходит. С другой стороны, на хорошо разогретом двиге лампочка аварийного давления при 1200 об./мин мигала...
Протянул сегодня шланг в салон, посмотрел, что будет при запуске на "холодную". Картина с давлением радикально поменялась: при 2500 об/мин - прибл. 2,75 бар (на "горячую" см. выше). Может, масло слишком жидкое? Тут надо оговориться, что залит "компот" из полусинтетики 10W-40. Сперва были 2,5 л Orlen Classic 10W-40 + 1 л LUXE Люкс . Потом, по мере утечки, стал доливать "Лукойл Супер". Почему компот, а не однородное масло сразу? Потому что боялся повторения истории с утечкой через сальник коленвала, залил остатки позапрошлых масел. Да и, в принципе, полусинь 10W-40 должна найти язык друг с другом, пусть и от разных производителей.
Давление масло насос дает слабое !
При запуске на холодную минимум 4 должно быть
Масло насос нужно переберать . или новый ставить !
Racer, весь насос или редукционный клапан? Кстати, причиной выработки коленвала маслонасос послужить не мог?
И, плин, чего масло на стыках гонит, если давление низкое? Мистика :nea:
Шестерни нужно проверять на выработку.
Слабое давление масло могло отразиться на износе коленвала !
Масло на стыках может гнать из за отсутствия прокладок, не до конца были очищены поверхности от старых прокладок и герметика !
Вопщем -не качественно мастера отнеслись к твоему мотору :pardon:
При слове "шестерня" у меня в уме моментально КПП всплывает, и больше ничего )) О каких шестернях речь? ))
Так отразиться, что за 4 тыс. км появилась выработка, которую лечили "полумесяцами" толщиной 4 мм? Ну, может быть. Как раз маслонасос при капиталке новый поставили...
Прокладки при капиталке поставили - новый комплект. Гнать из-под трамблера начало после ремонта коленвала - установки того самого "полумесяца"
Х.з., может, и так. Знаем и похуже. После этих мотор 4 тым. км откатался практически без поедания масла (ну, может, на одну-две спички), только потом тот глюк с коленвалом выдало. Хотя начиналось все с той самой злополучной лампочки давления. На коленвал полумесяцы поставили, мотор собрали - лампочка все так же мигает, масло подъедается...
К сожалению, пока не научился делать капиталку мотора по фото !
Бы лбы ты поближе к нам,посмотрел бы и сказал бы что и как !
Изменено пользователем Racer88
