Собираюсь покупать инж,ибо карб,трампле и бензонасос вынесли мозг мой уже..Хочется конечно Воsch,но думаю врядли на него наскребу денег,потому интересны плюсы и минусы GМ,что в нем часто ломается?Есть у меня в закромах гена Воsch 70А,хватит ли его?
так все уже сказано Старый мозг или умри но не сейчас -2, ЭБУ GM ISFI-2S 2111-1411020-20
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
Плюсы:
1. То, что это General Motors. Большая часть комплектующих made in USA, в том числе топливная система.
2. Очень надежный модуль зажигания, надежные датчики.
3. Дешевле чем Bosh
Минусы:
1. Отсутствует возможность установки БК.
2. Практически не прошивается.
3. Много датчиков не взаимозаменяемых с другими системами: ДМРВ,ДПКВ,ДПДЗ, датчик скорости, РДТ,ДУТ.
4. Очень мало контор, где могут сделать качественную диагностику GM.
С завода на машинах с инжектором GM стоит гена 80А.
Плюсы:
3. Дешевле чем Bosh
Минусы:
с плюсами со всеми согласен.
Минусы:
1. верно
2. не верно, шьется.
3. не совсем верно, не взаимозаменяемые с российскими только лямбда, дмрв, дд. рдт - свой. но можно установить и российский, если заменить рампу. по ДУТу не знаю, но думаю российский подойдет. ДУТ -это ж тупо реостат.
4. тут не знаю, у нас в городе достаточно.
Гены хватит. инжектор не является серьезным потребителем.
Мой друган когда ставил инж, оставил 55а генератор, только шкив заменил и нормально катается, проблем нет.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
Спасибо за ответы.Вопрос:а как этот инж подружить с моим ГБО 2 поколения?Эмулятор форсунок надо,или что-то другое?
дружится "на ура!". могу рассказать пару идЭй. по поводу эмулятора- да, прийдётся ставить, иначе или форсунки должны дальше стучать (?) или моск будет ловить обрыв по питанию форс. лучше и эмулятор форсунок поставить. питание на гбо лучше брать с предохранителя на бензонасос, так ты вырубаеш его и он не тарабанит постоянно (это раз), а во-вторых там питание подаётся не всё время и если ты включил зажигание и не заводишся или заглох- то через 5 секунд оно отключается. безопасность так повышается. :) и можно вакуумный или "электронный" редуктор ставть без хитромудрых кнопок, проводков на провод зажигания и тд и тп. хитро и экономно. а если будеш ставить могу "за недорого" бак под бензонасос продать. сам насос под замену, а бак не тёк :)
на...рен это во флейме?
Есть муки выбора, есть технозона...
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
Как куплю обращусь к Вам за помощью.А хлопков не будет случаем?Пугают что от них ресивер разрывает..
Ресивер алюминиевый это маловероятно, а вот корпус воздушного фильтра это вполне может быть.
Хлопки на 2 пок. бывают по двум причинам, это бедная смесь или проблемы в системе зажигания (свечи, провода, катушка).
Плюсы:
3. Дешевле чем Bosh
Минусы:
С плюсами согласен, однако слышал неоднократно что родной насос сильно боится малого уровня топлива в баке.
А вот с минусами такая ситуация:
1 - согласен, но как показывает практика он не нужен. Если реально придавило - подключил ноут и диагностируй сколько влезет;
2 - прошивается, при чём очень легко (при наличии программатора конечно);
3 - бред полный. От Боша подходит всё кроме ДМРВ, ДД и модуля зажигания (касательно модуля не уверен на 100%). Но GM-компоненты неубиваемые, так что это скорее даже плюс;
4 - если контора не делает диагностику GM, то это "шаражкина" контора.
Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
