toxa777 122 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 И при старте ж внутрений может петь?Если по прямой стартуешь, то внутренний, скорее всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 по идее там стопора стоят. и гулять не должно.но у меня на тойоте с дебильными приводами разработки рено п/о гуляет. из-за того что сломался стопор в наружной гаранате (он там шибко хитрый) я притянул пыльникм п/о ближе к наружному шрусу. ибо если он гуляет-выпадаетСегодня менял наружный шрус - так большое штопорное кольцо было подвинуто по полуоси в сторону коробки и шрус гулял. Я поставил кольцо на место, установил маленькое и насадил шрус. А теперь не могу совместить стойку с шаровой - не хватает 0.5-1 см. Если бы уменьши ь длинну полуоси... может сделать как было? Или как-то по другому прикрутить шаровую? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Может че то на досадил на место,шрус на кольцо нормально сел,а то я недавно менял штук 10 колец испортил,кольца недокаленные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Сегодня менял наружный шрус - так большое штопорное кольцо было подвинуто по полуоси в сторону коробки и шрус гулял. Я поставил кольцо на место, установил маленькое и насадил шрус. А теперь не могу совместить стойку с шаровой - не хватает 0.5-1 см. Если бы уменьши ь длинну полуоси... может сделать как было? Или как-то по другому прикрутить шаровую?Недопосадил привод в посадочное место. Желательно менять привод полностью - если стопорное кольцо соскочило нужно, как минимум поставить новое. Там мягкий металл и старое кольцо будет слетать постоянно. У меня был печальный опыт. В итоге - поменял полностью привод. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 А зачем менять все и при етом платить почти в 3 раза дороже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Недопосадил привод в посадочное место. Желательно менять привод полностью - если стопорное кольцо соскочило нужно, как минимум поставить новое. Там мягкий металл и старое кольцо будет слетать постоянно. У меня был печальный опыт. В итоге - поменял полностью привод.Стопорное - то что большое? Нормально оно стало. И шрус вроде нормально стал - уперся в большое стопорное кольцо. Сейчас все инструкции пересмотрел - шаровые легко должны были стать... Хоть убирай то штопорное кольцо..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Стопорное - то что большое? Нормально оно стало. И шрус вроде нормально стал - уперся в большое стопорное кольцо. Сейчас все инструкции пересмотрел - шаровые легко должны были стать... Хоть убирай то штопорное кольцо.....А ТЫ НЕ ДУМАЛ ПОЧЕМУ ОНО СЛЕТЕЛО. Там продольного люфта не должно быть. Может менялось до тебя и поставили брак. Потому и говорю, что лучше поменять привод ( как ты называешь - полуось ). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 То что на краю полуоси с круглой проволки а другое как разрезанная шайба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 То что на краю полуоси с круглой проволки а другое как разрезанная шайбаДа. Вот эта шайба и съехавшая.А менять полуось при замене шруса.... Не вариант Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Да. Вот эта шайба и съехавшая.А менять полуось при замене шруса.... Не вариантХозяин - барин. Я рассказал, как было когда-то у меня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
