Спасибо за ответ - а размер этого жиклера влияет на расход - или экономия будет незначительной? и жиклеры продаются где отдельно?
не влияет -если отстроен хх правильно,можеш проверить на холодную но это приблизительно,если без подсоса хх стабилен на непрогретом двигателе иле едет нормально до рабочей температуры(без подсоса)-то смесь обогащена-будет расход завышен,наши двигателя с выпуска-заточены под обедненую смесь Изменено пользователем rem8v
Що саме закінчилось? (Чи це не до мене питання?)
С УН кулачками
Не влияет. При изменении размера жиклёра ХХ меняется регулировка винта качества смеси. Чем меньше жиклёр, тем больше вывернут винт.
С УН кулачками
Ще не докінця все завершилось.Тобто того проввалу, що був вже немає. А з приводу УН є пара идей, коли реалізую їх в реальність обов'язково напишу.
Бортовий журнал
Може допоможе .У мене 2 карбоса,шо я замітив на том шо вмене стоїть кулачок з четко вибитою 7,а на другому еле замітною,але другий меньший набагато.Шо за прикол я непоняв.
Кулачок 4 йде з диркою, а 7 без неї.
Ось фото
В мене теж є 7 але хтось його теж точив, він формою від свого рідного 7 добре відрізняється.
А ти 2 роки з якою проблемою граєшся?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Ти не поняв меньший 7-го,вроді би не точений піду курить гляну.Зараз не проблема,настроїв работає,проблема була з озоном на капейкі.З озоном розібрався,але все время хотілось побачить як автомобіль їде на одній камері тому опять почав устраювать експеременти пока роботи нема
Изменено пользователем Volf
Ось багато їх
В тебе який?
Бортовий журнал
Ось багато їх
В тебе який?
Якийсь мабуть у мене підпиляний.
У меня как раз нормально начинает работать после прогрева - т.е. на холодную хх нестабилен - значит все норм. Спасибо
Vaz210855
