2 часа назад, toxa777 сказал:
Не пойдет. То для редуктора, вкручивается непосредственно в сам редуктор.
Для газа нужен вот такой - Купить продажа датчик температуры газа ГБО Stag без тройника W1Y-0071- недорого стоимость отзывы цена
Спасибо.Этого не видел чего-то когда смотрел.А кстати почему не подойдёт?Я в оборванном померил сопротивление,тоже 2,2ком как и в том что в редуктор.Вот только подпаятся нет к чему,под корень оборваны провода.Или в них резьбы разные?
  • Ответов 1,8т
16 часов назад, eclectik сказал:
Может и подходит, но надо колхозить. Тот, что я скинул, подходит без всяких переделок.
У меня на старом датчике тоже оборвался провод почти под корень. Я расковырял там, чтобы хоть немного хвост был, припаял аккуратно, а потом насадил термоусадку и залил в неё клей, типа суперклей. Отработал без проблем несколько недель, пока новый не купил.
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер!Чтоб не плодить тем спрошу здесь.
Поставил новый редукрор Торелли Т90 вакуумный 2-го поколения,расход катастрофический-последний замер 20л.Месяца три как поставил,сгрешил недавно на компрессию 7 в одном цилиндре-сделал двигатель,так еще больше жрать газа стала.Бензина жрет 10-ку по городу,жму гашетку в таком же режиме.
Блин,сегодня как показал расход-чуть руля не потерял,не знаю куда рыть,или редуктор говно,или-или!
Грешить на вакуум тормозов(но не умерший он совсем),незнаю.
8 часов назад, Volf сказал:
И что при таком расходе машина нормально едет?
Редуктор новый или б/у, дублирующий клапан с фильтром на жидкой фазе есть или нет?
Может нужно просто настроить точней редуктор.
1 час назад, Aleksandr_m сказал:
Редуктор новый,машина едет отлично,фильтр один входе стоит и зачем на карб шото дублировать.На прошлом редуктор все было хорошо с расходом.Менял из-за того что пускал газ,воняло в салоне.
В редуктор один регулировочный винт и винт жадности-его по другому никак не настроиш.
Вот думаю,может какая пружина лопнула?
10 часов назад, Volf сказал:
На этих редукторах встроенного фильтра грубой очистки нет, вот я и спрашеваю, стоит ли у тебя на магестрали фильтр?
В редукторе стоит две пружины, они никогда не лопнут.
3 минуты назад, Aleksandr_m сказал:
Фильтр стоит,сегодня от регулировал по другому-посмотрим.
В 15.11.2017 в 18:46, Volf сказал:
Отпишусь хоть шо то бульо.
Заехал к нормальным газовщикам,засунули они градусник(он же газоанализатор) в задницу автомобиля,шото покрутили-я и не надеялся,но по двум замерам и на разных заправках,я влез в 10 литрив.
  • 2 месяца спустя...
В 13.02.2018 в 22:11, БОГДАН 21099 сказал:
Поставил ГМО сегодня на Хонду.
Дорого на бензе ездить:smiles-sovremennie-13:
пешком ходи дешевле будет:lol:
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
