Регулировка клапанов ваз 21083 "под газ"
В 03.09.2019 в 11:31, ВОВ@Н сказал:
А можна стаканчика пильнути (зняти фаску) десь на 0,5 мм, щоб щайба не висчкочила і щоб кулачок не діставав до стаканчика?
А ты стаканчик не пильнешь. Там собственно и пилять нечего. Только торец клапана, ну или по большому счету менять седло клапана и тогда можно начинать регулировки с больших шайб. Я себе по этой (одной из причин) поменял ГБЦ, потому как на старой стаканчики болтались, на одном клапане стояла самая минимальная шайба, это пожрало кулачек распредвала.
В общем вот видео я когда делал капремонт все снимал.  Там кстати еще и вид торцованных клапанов их просто развальцевало....
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 40
Цікавий факт
Бортовий журнал
9 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Цікавий факт
Да, интересный факт.
Теперь мир перевернулся у регулировщиков зазоров клапанов?
7 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Да , интересный.
Но ничего не перевернулось.
Он правильно сказал - надо иметь ввиду конкретный двигатель.
Регулирую сто лет в обед и тоже проводил подобные эксперименты.
Это даже не эксперименты были.
Приехала машина  и снимаешь крышку , что бы быстрей остыла.
Из любопытства делаешь замер зазоров на горячем двигателе , и естественно - после  остывания на холодном.
И все соответствовало логике. На горячую меньше - на холодную больше.
1 час назад, w-126 сказал:
Да , интересный.
Так ты видео то не внимательно наверное смотрел.
 В видео то :
на горячую зазор - больше, а на холодную - меньше.
Как раз на оборот тому, что ты написал.
А коли клапана регулювати, то обовязково там по мітці виставляти РВ і регулювати по кілька штук, чи можна кожен кулачок виставляти догори носиком і так кожен регулювати?
Бортовий журнал
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
Конечно можно каждый вверх кулачком и регулировать.
11 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Значиь я був правий. Товариш проспорив мені каву.
Бортовий журнал
16 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Я пробовал к верху носиком и по РВ,когда носик немного наклонен-зазоры разные получались,а где-то читал что и по четыре или три зазора можна в одном положении выставлять-но это я считаю по ленивому и под бенз.
7 часов назад, Volf сказал:
Догори носиком як? Ставити носика навпроти трубки, якою кріпиться важіль натискання на клапан?
Бортовий журнал
