2110 антон Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Решил собрать себе здт! ПРиобрел супорта ваз2110 р13 вентелируемые,планшайбы,диски, колодки,шланги все установил стало все отлично!!! начал пробывать тормозить хватает только зад понял что нужно регулировать колдун переместил его в самый край для минимума довления на зад все равно тормозят только задние. И еще педаль начала тормозить в самом конце и только зад, но при накачивании педали начинает тормозиь и перед !!!!!!! кто что знает что нужно делать помогите какие есть секреты!!!!!???????Сам с Мариуполя у своих мастеров что не спрашиваю не кто не знает толком либо не говорят !!!!Помогите!!!!!
BRYTVA™ Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 ты после сборки тормоза прокачивал? в смысле и перед и зад? как контура заведены на ГТЦ - крест накрест или попарно?
impuls8v Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Какие спереди стоят тормоза? Продам крышку клапанную с пробкой 2113,14,15.. 8 V инжектор
2110 антон Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Какие спереди стоят тормоза?Впереди 14ты после сборки тормоза прокачивал? в смысле и перед и зад?как контура заведены на ГТЦ - крест накрест или попарно?да конечно все как надо говорят надо ставить колдун и через него пускать одну линию с тройником на два цилиндра,а вторую глушить. И перед подключать попарно!!! Так или нет что тоеще надо !!!!????
denis13 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Если все прокачено правильно: Гидравлический регулятор тормозов. Спиливать площадь задних колодок. ГТЦ по больше это так. По большому счету что в переди что ЗДТ у тебя одинаковые: диаметры цилиндров, площадь колодок. Если бы по переду реальные 15" стояли на базе Ино, а ЗДТ 13"вент 2110 то было бы уравновешенно. Ну это мое мнение.
Atom.DP Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 ну вариантов много , но толковый только один : ставь регулятор типа кран (тилтон, вилвуд) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ukr823f Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 СТавь клапан от опеля, ланоса фольксвагена. От ланоса или опеля тока почитай который подойдёт - там есть двух видов 3\30 и 3\40 ЗЫ. в стоке на легаси - спереди 274мм тормоза , сзади 294ммтормоза!!! Но стоит клапан аналогчный вилвуду и им подобным. на данный момент что спереди что сзади 294мм Ну впринципе АБС один фиг не даст залочиться колёсам, но в стоке всё же задние ЗДТ больше чем передние это нонсенс))) Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
denis13 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Я не специалист в субару, но как то не логично. Потому что вот выдало по Легаси: Тормозные механизмы передних колесМинимальная допустимая толщина тормозного диска 20.4 ммДиаметр тормозного диска316i, 318i, 320d, 320i, 323i - 286 мм328i, 330d - 300 ммТормозные механизмы задних колесМинимальная допустимая толщина тормозного диска316i, 318i, - 8.4 мм320d, 320i, 323i, 328i, 330d - 17.4 ммДиаметр тормозного диска316i, 318i - 280 мм320d, 320i, 323i - 276 мм328i, 330d - 294 мм
ukr823f Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Передний диск - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E00139...&Cat=SubaruВнутренний диаметр, мм129Высота, мм56.5Диаметр, мм277Диаметр центрирования, мм58Конструктивные особенностивентилируемыйМинимальная толщина, мм22Толщина тормозного диска, мм24задний диск - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=C7C0139...&Cat=SubaruОбщиеВысота, мм67Диаметр, мм290Диаметр центрирования, мм58Конструктивные особенностиПолныйМинимальная толщина, мм8.5Толщина тормозного диска, мм10Это стоковые атмо 2.0 тормозюли. на 2.5 уже спереди 294 и сзади 290 (вентеля уже)на 3.0 спереди 316 (двухпоршневые) - сзади 290мм (вентеляна Япах -WRX 4 поршневые тормоза - перед 294, зад двухпоршневые - 290мм (сейчас у меня такая конфигурация) Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
2110 антон Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 может по теме разговор будем вести !!!!
