Решил собрать себе здт! ПРиобрел супорта ваз2110 р13 вентелируемые,планшайбы,диски, колодки,шланги все установил стало все отлично!!! начал пробывать тормозить хватает только зад понял что нужно регулировать колдун переместил его в самый край для минимума довления на зад все равно тормозят только задние. И еще педаль начала тормозить в самом конце и только зад, но при накачивании педали начинает тормозиь и перед !!!!!!! кто что знает что нужно делать помогите какие есть секреты!!!!!???????Сам с Мариуполя у своих мастеров что не спрашиваю не кто не знает толком либо не говорят !!!!Помогите!!!!!
  • Ответов 21
ты после сборки тормоза прокачивал? в смысле и перед и зад?
как контура заведены на ГТЦ - крест накрест или попарно?
Какие спереди стоят тормоза?
Продам крышку клапанную с пробкой 2113,14,15.. 8 V инжектор
Впереди 14
да конечно все как надо говорят надо ставить колдун и через него пускать одну линию с тройником на два цилиндра,а вторую глушить. И перед подключать попарно!!! Так или нет что тоеще надо !!!!????
Если все прокачено правильно:
Гидравлический регулятор тормозов. Спиливать площадь задних колодок. ГТЦ по больше это так.
По большому счету что в переди что ЗДТ у тебя одинаковые: диаметры цилиндров, площадь колодок.
Если бы по переду реальные 15" стояли на базе Ино, а ЗДТ 13"вент 2110 то было бы уравновешенно.
Ну это мое мнение.
ну вариантов много , но толковый только один : ставь регулятор типа кран (тилтон, вилвуд)
СТавь клапан от опеля, ланоса фольксвагена. От ланоса или опеля тока почитай который подойдёт - там есть двух видов 3\30 и 3\40
ЗЫ. в стоке на легаси - спереди 274мм тормоза , сзади 294ммтормоза:)!!! Но стоит клапан аналогчный вилвуду и им подобным.
на данный момент что спереди что сзади 294мм
Ну впринципе АБС один фиг не даст залочиться колёсам, но в стоке всё же задние ЗДТ больше чем передние это нонсенс)))
Я не специалист в субару, но как то не логично.
Потому что вот выдало по Легаси:
Тормозные механизмы передних колес
Минимальная допустимая толщина тормозного диска 20.4 мм
Диаметр тормозного диска
316i, 318i, 320d, 320i, 323i - 286 мм
328i, 330d - 300 мм
Тормозные механизмы задних колес
316i, 318i, - 8.4 мм
320d, 320i, 323i, 328i, 330d - 17.4 мм
316i, 318i - 280 мм
320d, 320i, 323i - 276 мм
328i, 330d - 294 мм
Передний диск - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E00139...&Cat=Subaru
Внутренний диаметр, мм129
Высота, мм56.5
Диаметр, мм277
Диаметр центрирования, мм58
Конструктивные особенностивентилируемый
Минимальная толщина, мм22
Толщина тормозного диска, мм24
задний диск - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=C7C0139...&Cat=Subaru
Общие
Высота, мм67
Диаметр, мм290
Конструктивные особенностиПолный
Минимальная толщина, мм8.5
Толщина тормозного диска, мм10
Это стоковые атмо 2.0 тормозюли.
на 2.5 уже спереди 294 и сзади 290 (вентеля уже)
на 3.0 спереди 316 (двухпоршневые) - сзади 290мм (вентеля
на Япах -WRX 4 поршневые тормоза - перед 294, зад двухпоршневые - 290мм (сейчас у меня такая конфигурация)
может по теме разговор будем вести !!!!
