Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом. Хочется пониже сделать педали, вернее опустить их ниже гдето в половину их высоты. Если педаль газа можно легко переварить, тормоз регулируется и там хода достаточно для этого, то остается вопрос сцепления. Сейчас сцепа уже порой нормально подызношена посему вопрос, как так отрегулировать изношенную сцепу что бы педаль осталась на уровне тормозной педали, но при этом зацеп был внизу или по средине, а не как сейчас под самым верхом. И вопрос второй можно ли как то адекватно уменьшить поход педали вполовину. То есть что бы ход педали был вполовину меньше при этом нормально ей можно было управлять и без ущемления самого сцепления по ресурсу и поломкам. В общем как то так, думаю цель моя понятна
Для єтих целей применяли привод троса сцепления с какой то модели Фиата.Скорей всего с Регаты.
Там педаль имеет прогрессивный привод троса.С двумя рычагами в верхней части.
Привод был 1х2.
Привод был 1х2.
Попробую эту мысль в интернете поискать, может что-то найду.
Можно все что угодно, просто вопрос в сложности реализации и финансах. Вот предложение w-126 мне на много больше понравилось. Правда пока еще не понятно в какую сторону рыть.
При износе сцепления педаль подымается. Что простого укорачивания оболочки троса не достаточно для нужной регулировки? Если сейчас берет в самом верху - можно попробовать.
Как бы вопрос не совсем в этом. Сейчас отрегулировать то можно. Вопрос больше стоит в переделке
Извините. Не вижу ни малейшего смысла...
Надо изменить рычаг, увеличив верхнюю часть педали.
Это я понимаю, вот вопрос в том можно ли наколхозить чужую педаль. Или резать и мастырить ориджинал
