Korch.eba Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) привет ещё раз пацаны ! нашел все таки проблему холодной печки при нагретом двигателе ,это прокладка гбц . Ну я не уверен ,и прошу вас подсказать мне . Признаки такие ! 1) Машина троит на газу 2) Машина при нагретом двигателе дует холодным, температура при движении не растет выше 75-80 градусов. Если стоять на месте то будет выше 90 . 3) Когда начинаю ехать печка начинает дуть теплы , горячим, холодным, горячим. 4) в расширительном бачке иногда " булькает " 5) на щупе масла белых пузырьков нету , с выхлопа тосолом не воняет/маслом 6) в расширительном бачке 2-3 дня назад было " кремовое- белое пузырьки" на крышечке расширительного бачка 7) с выхлопа при температуре свыше 50-60 градусов идет пар ,при газе идет такое чувство что белый дым, ну белым его не назовешь такое чувство что " очень много пара ,или вода в выхлопной трубе " 8) загорается чек и пишет " пропуски в 3-4 цилиндрах " 9) при температуре 80-90 градусов ,нижний патрубок радиатора холодный. Потом когда " отклинит " он горячий ,печка дует . у меня 3 варианта : 1) это все таки прокладка гбц. 2) это термостат ,и крышка расширительного бачка. ( а дымит потому что на улице погода+ конденстан от газа ) 3) снять свечи, и посмотреть закинуло ли их тосолом. Особенно 3-4 цилиндр 1 специалист сказал что нужно сначала поменять термостат ,и крышечку расширительного ( потому что когда ее открываешь ,она не пшикает) не спускает давление ... 2 специалист сказал что это прокладка, при оборотах 3тысячи идет дым/пар . Ну на улице не май месяц дождь, снег. Дайте совет , парни ! Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Korch.eba
vrc Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 При исправной крышке бачка проверить надуваются патрубки или нет. если надуваются - прокладка однозначно.
Korch.eba Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 При исправной крышке бачка проверить надуваются патрубки или нет. если надуваются - прокладка однозначно.как это проверить ?
Atom.DP Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 да скинь ты голову и поменяй прокладку, это дешевле чем термостат стоит Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
vrc Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) как это проверить ?завести мотор и пргревать, в это время наблюдай за шлангами, если они раздуваются - 95% того, что это прокладка, а не трещина в Головке или блоке. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем vrc
Korch.eba Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 да скинь ты голову и поменяй прокладку, это дешевле чем термостат стоит термостат 200-300 грн прокладку купить 200-300 ,скинуть голову и отвезти что бы посмотрели не повело ли ее 1к грн.термостат дешевле !
Atom.DP Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 термостат 200-300 грн прокладку купить 200-300 ,скинуть голову и отвезти что бы посмотрели не повело ли ее 1к грн.термостат дешевле !у тебя ж приора )) там прокладка дороже, но и пробить ее крайне сложно скинуть голову час делов, закончиться все равно этим думаю...а там можно и термостат снять посмотреть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Korch.eba Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 у тебя ж приора )) там прокладка дороже, но и пробить ее крайне сложно скинуть голову час делов, закончиться все равно этим думаю...а там можно и термостат снять посмотретьу меня десятка 16 клапанная )))
lightstar1411 Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 слей охлаждайку, сними термос, засунь его в кастрюльку с водой и на огонь, нагревай воду и контролируй температуру наблюдая за тем, как клапана в термосе себя ведут. Если при достижении определённой температуры что-то не происходит, или происходит при достижении большей температуры - то это не есть гут! При достижении температуры в 90 градусов термос должен открыть большой круг (клапан из одного места должен переползти в другое, преодолев силу пружинки сменить свое положение) При остывании этот самый клапан должен вернутся на место. Суть, надеюсь, ты понял. Дальше читаешь книжку в поисках этих самых температурных порогов и что должно происходить при их достижении. з.ы. А компрессию ты мерял? и что/как?
sirota21104 Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2015 Я бы с термоса начал, самый лёгкий, быстрый и дешёвый способ. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик
