Пр ремонте башки - башка снимается, т.е. движка расколота. Грех не провести осмотр низа и поситуации уже принять решение о полном ремонте.
Это говорит о том что движка устала. Большинство ездят еще долго оттягивая сей ужасный момент для бюджета как можно дольше.
Для начала надо проверить бы маслицем кто виноват - кольца или не кольца.
А то мы тут строчим, а элементарная проверка хозяином непроведена все еще - о чем счас можно говорить?! Данных ноль. Кроме цифр замера.
Поддерживаю!
У знакомого на 1.1 стоит моновпрыск от "Таврии" - прет очень даже достойно. А на счет роскоксовки - сам сомневался, что поможет. Пользовался Хадовским "Антикоксом".
Лучшая раскоксовка - это керосин. Только настоящий, нормального качества. И масло менять после раскоксовки.
  • Ответов 26
Керосином не пробовал, спорить не буду. Говорю о том, что помогло мне лично.
Двиг 1.1 на 2108 и слово "тяга" в одном предложении не употреляются )))))) Тяги там никада и небыло
Понятное дело , что все относительно, но машина очень туго идёт, очень...
На ближайших выходных поеду на замер и блесну масла в цилиндр , сразу отпишусь
в большинстве делает только хуже
раскоксовка для моторов с пробегом 100= это последний гвоздь в крышку гроба
Делал год назад при пробеге 95тыс. Двигатель 2111. Сейчас пробег 115тыс полет нормальный. Масло не берет. Может просто повезло. Честно говоря сам не сторонник этого метода, но рискнул и пока не жалею.
Кроме движка никаких других проблем нет? Выработанное сцепление, например. В убитых машинах беда не приходит одна.
...лучше, чем супер! (С)
У моей тоже 1.1, и с двигом ситуация похожая...
Но компрессия 9-8 на всех цилиндрах на холодном. И 10,9,9,9 на прогретом около 70°C.
Когда впервые увидел такие результаты, подумал, что бракованный компрессометр купил. Проверил его на СТО, отклонение в 0,5 кг от ихнего, в принципе терпимо.
Так вот, сделал сам раскоксовку два раза. Первый раз керосином - безрезультатно (только рабочее масло испортил :D). Второй раз посоветовал знакомый специальную жидкость (не помню как называется, темно красная этикетка) - тоже безрезультатно.
Ах, да, зачем-же это делал. До этого всего, как и сейчас, на 2-3-4 цилиндрах резьба на свечах сильно замаслена. При выкручивании свечи, масло аж стекает. Менял маслосъемные колпачки клапанов - не помогло.
К всему этому, имеется дымчатое сапунение и дымит таки не хило ))). А вот с выхлопной все норма.
С сентября планировал заняться капиталкой, но с работой никак руки не доходят. Так и езжу :wacko: . Маселцо конечно частенько доливаю...
Может кто в курсе, какая разница должна быть компрессией на холодном и на прогретом до рабочей температуры ?
Изменено пользователем DCssw
Минимальная. А в идеале то разницы вообще не будет.
Не скажу как правильно,но мой один товарищ уже 2 года на сдохшем движке катается-доливает маслецо и едет/денег на капиталку нету/.
У меня тоже свечи когда выкручиваю-кольцо в масле.Внимания не обращаю,так как если туда лезть-денег нету.
Сальники,клапана отрегулировать где-то 500гр.+сальники купить.Посмотрел по свечах,светло-коричневые ну и слава Богу.
А зачем мерить если свечи закидывает и жор сильный? Толку с этих показаний? Там хотя бы кольца поменять если денег и времени на капиталку нет. Или забить и ездить пока не станет.
