toxa777 122 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Пр ремонте башки - башка снимается, т.е. движка расколота. Грех не провести осмотр низа и поситуации уже принять решение о полном ремонте.Это говорит о том что движка устала. Большинство ездят еще долго оттягивая сей ужасный момент для бюджета как можно дольше.Для начала надо проверить бы маслицем кто виноват - кольца или не кольца.А то мы тут строчим, а элементарная проверка хозяином непроведена все еще - о чем счас можно говорить?! Данных ноль. Кроме цифр замера.Поддерживаю!У знакомого на 1.1 стоит моновпрыск от "Таврии" - прет очень даже достойно. А на счет роскоксовки - сам сомневался, что поможет. Пользовался Хадовским "Антикоксом".Лучшая раскоксовка - это керосин. Только настоящий, нормального качества. И масло менять после раскоксовки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Керосином не пробовал, спорить не буду. Говорю о том, что помогло мне лично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahimas1023 0 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Пр ремонте башки - башка снимается, т.е. движка расколота. Грех не провести осмотр низа и поситуации уже принять решение о полном ремонте.Это говорит о том что движка устала. Большинство ездят еще долго оттягивая сей ужасный момент для бюджета как можно дольше.Двиг 1.1 на 2108 и слово "тяга" в одном предложении не употреляются )))))) Тяги там никада и небылоПонятное дело , что все относительно, но машина очень туго идёт, очень...На ближайших выходных поеду на замер и блесну масла в цилиндр , сразу отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 А на счет роскоксовки - сам сомневался, что поможет. Пользовался Хадовским "Антикоксом".в большинстве делает только хужераскоксовка для моторов с пробегом 100= это последний гвоздь в крышку гроба Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 в большинстве делает только хужераскоксовка для моторов с пробегом 100= это последний гвоздь в крышку гробаДелал год назад при пробеге 95тыс. Двигатель 2111. Сейчас пробег 115тыс полет нормальный. Масло не берет. Может просто повезло. Честно говоря сам не сторонник этого метода, но рискнул и пока не жалею. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Понятное дело , что все относительно, но машина очень туго идёт, очень...Кроме движка никаких других проблем нет? Выработанное сцепление, например. В убитых машинах беда не приходит одна. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) У моей тоже 1.1, и с двигом ситуация похожая... Но компрессия 9-8 на всех цилиндрах на холодном. И 10,9,9,9 на прогретом около 70°C. Когда впервые увидел такие результаты, подумал, что бракованный компрессометр купил. Проверил его на СТО, отклонение в 0,5 кг от ихнего, в принципе терпимо. Так вот, сделал сам раскоксовку два раза. Первый раз керосином - безрезультатно (только рабочее масло испортил ). Второй раз посоветовал знакомый специальную жидкость (не помню как называется, темно красная этикетка) - тоже безрезультатно. Ах, да, зачем-же это делал. До этого всего, как и сейчас, на 2-3-4 цилиндрах резьба на свечах сильно замаслена. При выкручивании свечи, масло аж стекает. Менял маслосъемные колпачки клапанов - не помогло. К всему этому, имеется дымчатое сапунение и дымит таки не хило ))). А вот с выхлопной все норма. С сентября планировал заняться капиталкой, но с работой никак руки не доходят. Так и езжу . Маселцо конечно частенько доливаю... Может кто в курсе, какая разница должна быть компрессией на холодном и на прогретом до рабочей температуры ? Изменено 12 апреля, 2015 пользователем DCssw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Может кто в курсе, какая разница должна быть компрессией на холодном и на прогретом до рабочей температуры ?Минимальная. А в идеале то разницы вообще не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 У моей тоже 1.1, и с двигом ситуация похожая...Но компрессия 9-8 на всех цилиндрах на холодном. И 10,9,9,9 на прогретом около 70°C. Когда впервые увидел такие результаты, подумал, что бракованный компрессометр купил. Проверил его на СТО, отклонение в 0,5 кг от ихнего, в принципе терпимо. Так вот, сделал сам раскоксовку два раза. Первый раз керосином - безрезультатно (только рабочее масло испортил ). Второй раз посоветовал знакомый специальную жидкость (не помню как называется, темно красная этикетка) - тоже безрезультатно. Ах, да, зачем-же это делал. До этого всего, как и сейчас, на 2-3-4 цилиндрах резьба на свечах сильно замаслена. При выкручивании свечи, масло аж стекает. Менял маслосъемные колпачки клапанов - не помогло.К всему этому, имеется дымчатое сапунение и дымит таки не хило ))). А вот с выхлопной все норма.С сентября планировал заняться капиталкой, но с работой никак руки не доходят. Так и езжу . Маселцо конечно частенько доливаю...Может кто в курсе, какая разница должна быть компрессией на холодном и на прогретом до рабочей температуры ?Не скажу как правильно,но мой один товарищ уже 2 года на сдохшем движке катается-доливает маслецо и едет/денег на капиталку нету/.У меня тоже свечи когда выкручиваю-кольцо в масле.Внимания не обращаю,так как если туда лезть-денег нету.Сальники,клапана отрегулировать где-то 500гр.+сальники купить.Посмотрел по свечах,светло-коричневые ну и слава Богу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 А зачем мерить если свечи закидывает и жор сильный? Толку с этих показаний? Там хотя бы кольца поменять если денег и времени на капиталку нет. Или забить и ездить пока не станет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
