стоит ли переходить на синтетику?
Планирую вскрытие двигла 21083,замена колец,вкладишей и т.д. при необзодимости.
Подумываю о переходе на синтетику.
Стоит?
для 08 мотора оптимальнее хорошая полусинтетика и её более регулярная замена
Имеется в виду "синтетика" в смысле "<=5W-40". Насколько я в курсе, если залить ее в 2108(3), она будет лезть через все щели (которые в этом моторе достаточно большие).
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Я бы не переходил даже на новом двигателе на 5В40. Тем более лайт капиталка. И вообще, чем минералка не устраивала?
10В40 ИМХО самое оно, понятно что нормальных производителей и с заменой без ЛонгЛайф :)
Никуда она не вылезает. Ни 5в40 ни 5в50.
Если движка в нормальном состоянии конечно ;)
073-483-47-87.
Если собираешься менять сальники все на новые то можно смело начинать лить синтетику.
Зимой движек с ней хорошо пускается.
сам с первого дня в 1.6 8 клапанку лью синтетику.
Изменено пользователем VICTORIAN
После замены колец ни в коем случае! тыщ 10-15 пока кольца будут искать свое место, расход масла будет большой, поэтому полусинтетика или минералка.
а если масло съемные кольца будут наборными, а не коробчатого типа?
новые кольца на 99,9 - цилиндрические, а цилидр на 99,9 - эллипс.
Но ведь при обкатке нада заливать то масло, на котором будем ездить,ведь кольца прирабатіваются на толщину пленки конкретного масла???
