разбирать буду уже с понедельника.просто нонсенс какой то.давишь тапку,а давление теряется.
на счет заглушки думаю давление горело б постоянно.
У таке зараз на опелі, теж мучився у здогадках.
Поміряв механічним, тиск показує. На холости нижче 1 не падає, при натиску підіймалося до кінця зеленої зони.
Зробив висновок, що полетів датчик тиску мастила.
Тепер лампочка світиться постійно.
сижу перебираю варианты.редукционный клапан маслонасоса?или мож тупо провод на массу подмыкает,но это завтра манометр покажет
Не клапан, у меня было забился клапан....хорошо тогда на сто стоял....выдавило нафик прокладку из под фильтра и все масло оказалось на полу
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Меряй давление, а там видно будет, может клапан, может грибок все равно если мало покажет надо будет снимать его, а там и ответ на твой полтергейс.
для начала померяй давление масла нормальным прибором , у кого то из гаражников стариков обычно бывают ну или на сто каком то где движки перебирают
определись какое масло у тебя залито по вязкости, если покажет прибор слабую давку то скорее всего шестерня на маслонасосе износилась :pardon: неизвестно сколько ей лет на "копейке" , поэтому завёл масло холодное густое -давление больше , проехал масло жиже , его хуже прокачивает давка меньше.
согласен с автором
Предупреждаю gosha.goga.1994 не очень добросовестный продавец
он был -
не gosha.goga.1994
шютка - а нормальный допропорядочный член солидного клуба ваз2108 - как и я собсно в будущем
Я бы даже сказал, можно прикупить не только механический датчик давления масла, но и шланг 1,5 м и протянуть в салон на ПМЖ. Все вместе выйдет гривен 100-150, работу делаешь сам (на 2108 там вообще два пальца об асфальт. На копейке, я думаю, тоже.).
З.Ы. Расход масла какой? У меня давление масла низкое из-за большого разбега коленвала (он же осевой люфт).
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
внимание правильный ответ!!!
засраный маслоприемник.толи масло свернулось,толи нагадил кто в движок.но Звир в точку с первого раза попал.всем спасибо.
