аккум берет сильный заряд при зарядке ЗУ напряжение сразу поднимается до 16 в и кипит электролит. на машине зарядка в норме до 14,5 -14,8 в заводит хорошо но тоже выкипает электролит и все залито им.
что можно сделать с ним чтобы привести в норму?
Для начала проверить плотность и емкость. Если АКБ чисто свинцовый, то ему больше 14.2 В зарядки не нужно.
Зарядное, я так понимаю, автоматическое? Нужно еще ток посмотреть при зарядке от ЗУ
Проверить плотность электролита. 14.8 много максимум 14.5 на машине должно быть. Но при коротких поездках и 14.8 так электролит не должно разбрызгивать.
Хоть не греется?А то совсем плохо.14.8 нормально для -35С,а при нынешней погоде 14-14.2 достаточно.Какое напряжение при зарядке зарядным проверь.
С уважением,Владимир.
Тут нужно больше замерять параметров в разных обстоятельствах, и ток заряда в том числе.
Гипотетически если в одном аккамуляторе кз то это и приведёт к большому току заряда (кипению) через остальные аккамуляторы при нормальном напряжении заряда.
Соответственно нужно проверить напряжение на АКБ после 12 часов простоя, так же можно на ощуп померять температуру каждой банки во время заряда акб, нету ли там неравномернойсти, либо что-то греется явно сильнее чем соседние.
акб свинцовый
зарядка самодел, до этого с ней проблем не было, другой хороший аккум заряжает хорошо
при зарядке зарядным в течение 10 минут доходит до 16
в течение недели держит 12,5 в
как можно идентифицировать кз и как его устранить?
не мучил его долгой зарядкой, так как пытаюсь понять почему такое напряжение и не взорвется ли он?
Попробуй при зарядке зарядным удержать напряжение 14В и посмотри на его "поведение".И что насчет температуры при зарядке и плотности электролита.
долго не мучал, но явного гагрева банок не замечал. плотность не мерял.
А слолько лет АКБ? И плотность обязательно померяй, а то гадаем тут на кофейной гуще.
лет 8 точно, плотность померяю, надо найти ареометр или как его там
