vrc 14 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 на моторе 2108 давление масле при 5000об 4,5-6,5 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 .....МдааааПредставляю что за капиталка была, если даже оставить старые сальники которым 20тыс пробега....давка если мне память не изменяет то 1 или 1 с чемно холостой и не менее 4х на 3тыс+. Вроде так.Старый стал, непоню уже, а искать лень. Но точно не то что у тебя.Короче я повторюсь: или нормальная капиталка или замена сердца. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 У меня текло по резьбе болтов маховика, посадил болты на герметик и порядок, а до этого три разных мастера три раза меняли сальник коленвала. так в руководстве по ремонту так и написано: 38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Может сальник косо поставили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 если сальник будеш менять-смаж кромку рабочую литолом,не сгорит пока на него масло попадет и за болты маховика правильно сказали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 так в руководстве по ремонту так и написано: 38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика. А давление масла через эти болты может сифонить? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 А давление масла через эти болты может сифонить?Oкаким образом??....)))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Резьбовое соединение оно не герметично. Потому там герметик.. точнее из-за конструкции КВ. А вообще - то я вопрос не сильно понял... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Подозреваю, что оба симптома - масло на маховике и низкое давление масла - между собой связаны. Вот и спрашиваю. Сегодня, кстати, снова заезжал на эстакаду - и опять маховик как по волшебству сухой. Хотя до того два раза подряд был с маслом. Пока что фантазия связывает такую сухость только с понизившимся уровнем того самого масла... ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxsinner82 18 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Мож и вправду масло через верхнее смотровое окошко попадает? Чет мне кажется, что если бы из-под резьб бы херачило - то сцепление бы буксовало. Автозвук из Европы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
