Борт журнал ВАЗ 21099І Melanvi
Товарищи, а какой радиатор посоветуете?
Размышляю над:
https://detali.zp.ua/catalog/5762-radiator_...luzar/#comments
https://detali.zp.ua/catalog/91501-radiator...m_amz/#comments
Первый вроде как растиражированный и пользуется популярностью, а второй дешевый.
Также есть вопросы менять ли заодно патрубки?
Поменять антифриз заодно?
  • Ответов 41
оба радиатора на год :pardon:
патрубки и жидкость это только ты можешь знать надо менять или нет
а что ж поставить такое взамен зводскому (11 лет отработал)?
Ну и патрубки соответственно не менялись)
Антифриз менял недавно, но наверное за счет внутреннего разрушения радиатора он постоянно становился рыжеватым.
ставь дааз или лузар спорт, то есть шанс что поработают 3-5 лет
патрубки если не менялись более 5-8 лет - меняй (только на брт)
антифриз если именно антифриз (концентрат импортный) то оставь, поставь вразрез обратки на бачок фильтр топливный карбовый - он почиститься
а если базарный тосол или "антифриз" (отечественный уже разбавленный) - то смело меняй, он больше 2х лет не работает
Очень благодарен! Спасибо!
А той фільт не лопне від тиску який, буде в системі?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
давление не больше чем в топливной, тем более это обратка с радиатора
сколько ставили, даже самый дешевый фильтр держал
единственное что через неделю надо снимать, а то он забивается и становиться такой тяжелый что проваливается на патрубке ))
Треба собі спробувати поставити
Бортовий журнал
У меня такой фильтр стоит уже больше года, всё норм.
Тоха с ним ездить постоянно нет смысла, это для очистки системы от отложений
сильно помогает в старых машинах, собрать всякий шлам \ коррозию \ налет \ частицы патрубков \ герметик \ ...
но антифризу свойства не вернет (моющие, защитные, ...) :pardon:
