Turbodima Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Привет товарищи! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Куплен приоромотор, его планируется ставить в 2109 инжектор. Но проблема в том, что автомобиль с обраткой (т.е. рампа с обраткой и 2 шланги из бака идут), а рампа Приоромотора - безобраточная. Как легче всего выйти из положения? Спасибо Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
vrc Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Привет товарищи!Подскажите пожалуйста по такому вопросу:Куплен приоромотор, его планируется ставить в 2109 инжектор. Но проблема в том, что автомобиль с обраткой (т.е. рампа с обраткой и 2 шланги из бака идут), а рампа Приоромотора - безобраточная. Как легче всего выйти из положения?Спасибопоставить рампу обраточную с 2112 и перепрошить ЭБУ
Spencerua Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 поставить рампу обраточную с 2112 и перепрошить ЭБУА зачем прошивать?Привет товарищи!Подскажите пожалуйста по такому вопросу:Куплен приоромотор, его планируется ставить в 2109 инжектор. Но проблема в том, что автомобиль с обраткой (т.е. рампа с обраткой и 2 шланги из бака идут), а рампа Приоромотора - безобраточная. Как легче всего выйти из положения?СпасибоДим,или как выше советуют с рампой,или замена насоса на без обраточный. Drive2 2108 "Mary"
Turbodima Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Если ставить рампу обратку, то вопрос таков: на 126 голову и под пластиковый коллектор она нормально становится? Если купить насос, то 1 шланга просто болтается, а вторую сменить с резьбы на хомут? ПО идее и тот и этот вариант работоспособны, в какую цену рампа? Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
Spencerua Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Если ставить рампу обратку, то вопрос таков: на 126 голову и под пластиковый коллектор она нормально становится?Если купить насос, то 1 шланга просто болтается, а вторую сменить с резьбы на хомут?ПО идее и тот и этот вариант работоспособны, в какую цену рампа?Смотри,я на приоромотор покупал рампу с регулятором,туда переставлял форсунки с приоры.Там один нюанс что форсы приоры длинее,и надо переделать крепления рампы.Ресивер там надо будет чуток подрезать на жесткости,ничего критичного Изменено 20 мая, 2015 пользователем Spencerua Drive2 2108 "Mary"
vrc Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 А зачем прошивать?Если взять регулятор на 3.8-4.0 (???) , то можно и не прошивать
Spike Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Привет товарищи!Подскажите пожалуйста по такому вопросу:Куплен приоромотор, его планируется ставить в 2109 инжектор. Но проблема в том, что автомобиль с обраткой (т.е. рампа с обраткой и 2 шланги из бака идут), а рампа Приоромотора - безобраточная. Как легче всего выйти из положения?СпасибоА какой будет ЭБУ? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
maxim7 Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Поставь выносной регулятор без вакумной коррекции. Накрути 3.8. И все.
Nikolja Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Если нашел деньги на двигатель, то ни чего не химичь,а делай так, как должно быть.
Atom.DP Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Если взять регулятор на 3.8-4.0 (???) , то можно и не прошиватьтам сам регулятор новый дороже б\у насоса 1.6 и магистралей Если нашел деньги на двигатель, то ни чего не химичь,а делай так, как должно быть.+1тем более если ты собираешься газ туда ставить Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
