Уходит масло непонятно куда)))) Помогите советом, Плиз!
Недоход 0.5-0.4 в стоке.
еси поршня выходят с блока на 1.5мм + 0.5недоход =2,+- 1 не стоит ли у вас случаем коленвал 75,6 в низком блоке или 78-ой в высоком :lol: :lol: :lol: .
При любых розкладах спешка в етом деле плохо кончается :pardon:
Можно было сразу определить ето не собирая и запуская двиг.
Полюбому теперь шатуны надо проверить на погнутость и в идеале коленвал на биение -деформацию , трещины .
Ех ребята жалко мне вас и ваш труд+деньги - но :pardon:
  • Ответов 49
я тож непоняв-чо они начяли тарабанить)))??- и вылезли???
гбц шлифонули то понятно,,,,,но-она непричём к. квылету
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Тоже посетила мысль про неродной коленвал. С калиновским там разница по высоте блока - около 2.5 мм.
Изменено пользователем Nikolja
Похоже шо там шото было нахимичено,,,до этого,,,мож блок шлифовали плоскость так крепко,,
мож дествительно 78 калено стоит???
Если в 1.6- такой выход-очень вероятно-,,
Перемеряйте все,,,када вскроете,,-ход в призмах калена,,длину шатунов,,
Старый поршень есть???,,,то одениш его на один палец вместе с новымшоб притулились-друг к другу,,,-и посматри как они в ровень стоят или не
taz resing, derzkij09, спасибо за подсказки. Полночи в поиске истины и тоже пришел к выводу о неродном колене - об этом говорит выход поршней над плоскостью на 1.5мм примерно, наличие родного блока(блок родной в машине стоит) и слова предыдущего хозяина про че-то там с двиглом(что делали не знал толком,но про валы и колено(кажется,был не уверен в показаниях) говорил,что меняли на тюнинг :ph34r: ), а сейчас этот тюнинг боком вылазит.
Коленвал не промеряли, завтра промеряем(сегодня выходной, Кстати всех с Праздником Святой Троицы!). Вчера все вскрыли, сняли поршни и на этом закончили, продолжение завтра))
И все очень похоже на 78е колено. Ну а дальше что? Шатуны и колено на отсутствие дефектов проверим, что дальше? Пока склоняюсь к шлифовке поршней в тех местах,где они контактировали с головой. Но на сколько снимать? На 3 десятки превышения и 0.5мм запаса? Или шлифануть всю рабочую плоскость поршня(ну, зону контакта в камерах сгорания имею ввиду)?? Или не морочить голову и поставить прокладки 2шт по 1.2мм стандартные? Как раз будет 2.4мм прокладок - 1.5мм выхода поршнейй - обжим прокладок в несколько десяток=примерно запас в 0.5мм.
Жду ваших советов, заранее за них благодарю!
Изменено пользователем ger0nim0
Номер для связи ноль96882157три, Вадим.
Поршня если и торцовать-то всю плоскость,,,-а не мистами,,
2 прокладки -то бред)))
Меряй-а там увидиш,,,темболее я те сказал-как увидить даже без приборов-разницу в поршнях,,
Ну а потом всё с приборчиками перемереть канкретно,,,хода,,,длины,,недоходы,,,переходы,,-и т.д-по плану)))
Торцуй поршня на 1.5 еси буде сток прокладка и будет у тебя 1,7 обем .
Только все проверите и промерите . 78 колено и так имело дурную славу а вы ему еще по башне настучали .
клапана гнуть такой двиг буде.
Постучали мы ему может прау минут в сумме, так что думаю,что жить будет;) Клапана 16рик и так гнет - волков бояться - ну вы поняли)) Ремень грм 12 тыс назад менялся с роликами. Завтра отпишусь по рез-там замеров.
Вобщем восстановили мне машинку,уже на колесах.
Что было:
Ребята поставили 78е колено, голову и блок не снимали оп высоте,только обеспечили плоскости. Поршни были кострома, тк при установке они были выше блока - их на станке подогнали по высоте(заподлицо с поверхностью блока при установке). Потом поставили приоропрокладку и было им счастье))
Что сделали мы:
Тк поршни я купил не кострому(не было в наличии), а харьков,то повторить фокус ребят я уже не мог( поршни харьковские отличаются боооольшими выборками под поршни(типа безвтыковые) и "шишкой" сверху,которая призвана компенсировать изъятый из поршней объем металла и не допустить увеличение камеры сгорания. По следам на поршнях и голове выявили зоны контакта поршенй с головой и сняли металл ступенькой(по высоте - заподлицо с блоком, по площади - на 12мм вглубь от края поршня), т.о. мы как бы сняли колечко металла с каждого из поршней. "Шишки" при этом сохранили, чтоб не увеличивать объем камер сгорания и не терять компрессию. На выходе получили компрессию по 14.5-15 атмосфер, еще раз проверю после 500км пробега(пусть колечки притрутся,будет такая себе обкатка).
Движок шепчет, я доволен)))
Всем хотел сказать большущее спасибо за советы и обсуждение проблемы, вы все мне очень помогли! :drinks: :drinks: :drinks: Отдельное спасибо taz resing, ты бил прямо в яблочко(насчет поршней,колена и прочего, - браво! :clapping:
Продам поршни Автрамат 82,4 (16кл.) - вот такие поршни поставил кстати)) И размерчик мой даже))
  • 1 месяц спустя...
смотри на свечи!
Думаю свечи не причём потому что если бы масло в камеру сгорания попадало, то их всё равно залило бы и тогда это отразилось бы на работе двигателя. В чём можно убедиться выкрутив одну свечу, уверен она будет полностью сухая. Не стоит заморачиваться с этой проблемой если двигатель работает как часики. У самого масло исчезает, но правда совсем чуть-чуть и я не вижу повода для беспокойств чего и вам советую, ведь долить масло это не так уж сложно и дорого.
