Пару тык. тому назад заметил, что периодически (в основном при торможении, а иногда и при движении) начинает мигать контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Посмотрел на бачок - там прибл. на 1-2 мм выше пометки MIN. Были мысли, что при газовании/торможении сенсор на доли секунды "высыхает" - оттуда и мигание, но как-то не особо правдоподобными они кажутся. Плюс, на днях при торможении стал появляться стук в районе левого переднего колеса.
На что это все похоже? )
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Тормозуха уходит?
Колодки в каком состоНии? А то это все гадание на кофейной гуще
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Дык в том-то и дело, что не уходит. По крайней мере, не замечал. Уровень точно не ниже MIN.
тю, у меня когда резко тормозишь, загорается лампочка :pardon: колодки в норме, тормозуха тоже, по уровню и свеженькая :))) нигде ниче не течет :ph34r:
Типа, та же фигня, что и с датчиком топлива в баке при разгоне/торможении?
А стук при торможении тогда откуда? Или тут уже гранаты/подшипники/... смотреть?
В первую очередь смотри состояние колодок и тормозных дисков. И задние колодки не помешает глянуть.
Тоха, спасибо!
А шланг ТЖ только во вторую смотреть или есть смысл с него начинать? Тысяч 10 тому назад мастера выражали мнение про него, что "в следующий раз надо будет поменять"... (хотя он на тот момент еще 20 тык не прошел. В принципе, как и диски и колодки: после покупки диски, колодки, шланги и цилиндры менялись на новые)
Изменено пользователем Odessit_1
Тоха, спасибо!
Шланги тоже посмотри. В них может лопнуть нитиевый корд и они будут раздуваться. Но при этом обычно ухудшаются тормоза.
В "мурзилке" написано, что ТЖ нужно заливать по уровень "MAX" при снятой крышке. Т.е. с поплавком и крышкой уровень должен быть выше метки "MAX". Иногда бывает, что сам поплавок подклинивает в определенном положении.
На счет стука - может быть все, что угодно. Не обязательно тормоза. Нужно осматривать по месту.
Изменено пользователем Nikolja
  • 2 недели спустя...
ТЖ долил почти до максимума - при отпущенном ручнике контролька мигать перестала.
Но есть нюанс: при затягивании ручника вместе с мигающей "P!" постоянно горит и контролька ТЖ. У зубилы (с "низкой" панелью) это норма или сигнал о проблемах?
