American Boy Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 привет прошу совета . Возможно ли установить на карб зажигание пдобное инжектору чтоб УОЗ , регулировался не механически , а как у инда в зависимости от оборотов , качества топлива . ну вообще все что нужно . зачем нужно , у меня Бензин + ГБО , + еще 49й вал хочу поставить . понимаете что между газом и бензой уже УОЗ МЕНЯТЬ нужно .чтоб ехало хорошо . я в Зажигании вообще ничего не понимаю , потому просьба по возможности расжевать . а то я прочитал и про установку январь 5.1 ето помоему дорого очень . и о двух датчиках холла , непонял как ето далать и что оно дает , и об каком то устройстве Силыч http://silich.ru/aok.html которий роботает с датчиком детонации , но так и не понял достаточно ли он регулирует так как производитель пишет что регулирует от0 до 11 градусов .
ukr823f Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 привет прошу совета . Возможно ли установить на карб зажигание пдобное инжектору чтоб УОЗ , регулировался не механически , а как у инда в зависимости от оборотов , качества топлива . ну вообще все что нужно . зачем нужно , у меня Бензин + ГБО , + еще 49й вал хочу поставить . понимаете что между газом и бензой уже УОЗ МЕНЯТЬ нужно .чтоб ехало хорошо . я в Зажигании вообще ничего не понимаю , потому просьба по возможности расжевать . а то я прочитал и про установку январь 5.1 ето помоему дорого очень . и о двух датчиках холла , непонял как ето далать и что оно дает , и об каком то устройстве Силыч http://silich.ru/aok.html которий роботает с датчиком детонации , но так и не понял достаточно ли он регулирует так как производитель пишет что регулирует от0 до 11 градусов .1)Можно поставить МПСЗ . Там всё настраивается что вам нужно. Есть много отличных реализаций. Можете даже спаять сами себе - схем в инете валом2)Эбу от газели карбовой - то же МПСЗ, только называется МИКСА . найти тоже можно элементарно и дёшево3)Январь 5.1-7.2 и т.д. - тоже будет работатьСилычи с ДД - это всё авно... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Nikolja Опубликовано 11 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 привет прошу совета . Возможно ли установить на карб зажигание пдобное инжектору чтоб УОЗ , регулировался не механически , а как у инда в зависимости от оборотов , качества топлива . ну вообще все что нужно . зачем нужно , у меня Бензин + ГБО , + еще 49й вал хочу поставить . понимаете что между газом и бензой уже УОЗ МЕНЯТЬ нужно .чтоб ехало хорошо . я в Зажигании вообще ничего не понимаю , потому просьба по возможности расжевать . а то я прочитал и про установку январь 5.1 ето помоему дорого очень . и о двух датчиках холла , непонял как ето далать и что оно дает , и об каком то устройстве Силыч http://silich.ru/aok.html которий роботает с датчиком детонации , но так и не понял достаточно ли он регулирует так как производитель пишет что регулирует от0 до 11 градусов . Набирай поиском МПСЗ и узнаешь много нового и полезного. Если будешь ездить на газу вал лучше не трогать. На клапана и тук нагрузка увеличивается.1)Можно поставить МПСЗ . Там всё настраивается что вам нужно. Есть много отличных реализаций. Можете даже спаять сами себе - схем в инете валом2)Эбу от газели карбовой - то же МПСЗ, только называется МИКСА . найти тоже можно элементарно и дёшево3)Январь 5.1-7.2 и т.д. - тоже будет работатьСилычи с ДД - это всё авно...Все верно. Только не "микса", а " Микас".
тесля Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 Та там такая цена сейчас, шо и до инжа недалеко - рукой подать!
Nikolja Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Та там такая цена сейчас, шо и до инжа недалеко - рукой подать!Далеко и очень далеко. Если делать самому будет дешевле.
тесля Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Далеко и очень далеко. Если делать самому будет дешевле.При наявних цінах на самі деталі вже до 1 тис ціна, а робота - то як схоче, інколи як не знаєш шо тебе чекає то ноги косяться.На твою думку тоді - скільки стане якшо робити самому? Изменено 15 июня, 2015 пользователем тесля
ukr823f Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 При наявних цінах на самі деталі вже до 1 тис ціна, а робота - то як схоче, інколи як не знаєш шо тебе чекає то ноги косяться.На твою думку тоді - скільки стане якшо робити самому?Что там думать. Сам делаешь - работа бесплатно. Мозги - смотря что хочешь - просто инж, или шиться и т.д. От 800 и до 2000 грнПроводка гривен 400-600Датчики, б\у гривен 600 (ДМРВ, ДК, ДД, ДПКВ, ДПРВ и т.д.) - главное хорошо поискать..модуль зажигания 400-600Провода новые инж - 200-250Маслонасос - гривен 200Шкив - тож гривен 200коллектор + рессивер+рампа+ форсы + дроссель - наверное под 1000.Воздухан , гофры и прочее - гривен 500 дополнительно.Вот и считай - в среднем на мозгах типа bosh 797, 7.2+ - Примерно 4000-4500 грн... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
American Boy Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 встановлення інжектора відпадає бо дорого і багато роботи , в мене свого гаража немає . що буде ефективніше , январь 5.1 заточити під карб , чи МПСЗ звідси http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22наскільки я розумію то январь згідно датчиків сам знає що йому і як робити і сам виставляє запалення під вид палива і навантаження на двигун . ??!!!!!!
М@Х Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 встановлення інжектора відпадає бо дорого і багато роботи , в мене свого гаража немає .Тоже так думал. Но взвесив все "за" и "против", купил у Стаса комплект GM. 2 (два) дня работы не напрягаясь и в одну харю. Гараж особо и не нужен. Единственное попасть на яму или эстакаду на час для замены бака. Если без замены, просто воткнуть наружный эбн, то и яма не нужна. В итоге- все подключил, ключ на "старт" и поехал
Nikolja Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 встановлення інжектора відпадає бо дорого і багато роботи , в мене свого гаража немає . що буде ефективніше , январь 5.1 заточити під карб , чи МПСЗ звідси http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22наскільки я розумію то январь згідно датчиків сам знає що йому і як робити і сам виставляє запалення під вид палива і навантаження на двигун . ??!!!!!!МПСЗ будет дешевле, особенно с трамблером, и программировать проще. На Январе лучше делать полноценный впрыск.
