Инжекторное зажигание на Карб
привет прошу совета . Возможно ли установить на карб зажигание пдобное инжектору чтоб УОЗ , регулировался не механически , а как у инда в зависимости от оборотов , качества топлива . ну вообще все что нужно . зачем нужно , у меня Бензин + ГБО , + еще 49й вал хочу поставить . понимаете что между газом и бензой уже УОЗ МЕНЯТЬ нужно .чтоб ехало хорошо . я в Зажигании вообще ничего не понимаю , потому просьба по возможности расжевать . а то я прочитал и про установку январь 5.1 ето помоему дорого очень . и о двух датчиках холла , непонял как ето далать и что оно дает , и об каком то устройстве Силыч http://silich.ru/aok.html которий роботает с датчиком детонации , но так и не понял достаточно ли он регулирует так как производитель пишет что регулирует от0 до 11 градусов .
  • Ответов 78
1)Можно поставить МПСЗ . Там всё настраивается что вам нужно. Есть много отличных реализаций. Можете даже спаять сами себе - схем в инете валом
2)Эбу от газели карбовой - то же МПСЗ, только называется МИКСА . найти тоже можно элементарно и дёшево
3)Январь 5.1-7.2 и т.д. - тоже будет работать
Силычи с ДД - это всё авно...
Набирай поиском МПСЗ и узнаешь много нового и полезного. Если будешь ездить на газу вал лучше не трогать. На клапана и тук нагрузка увеличивается.
Все верно. Только не "микса", а " Микас".
Та там такая цена сейчас, шо и до инжа недалеко - рукой подать!
Далеко и очень далеко.
Если делать самому будет дешевле.
При наявних цінах на самі деталі вже до 1 тис ціна, а робота - то як схоче, інколи як не знаєш шо тебе чекає то ноги косяться.
На твою думку тоді - скільки стане якшо робити самому?
Изменено пользователем тесля
Что там думать. Сам делаешь - работа бесплатно.
Мозги - смотря что хочешь - просто инж, или шиться и т.д. От 800 и до 2000 грн
Проводка гривен 400-600
Датчики, б\у гривен 600 (ДМРВ, ДК, ДД, ДПКВ, ДПРВ и т.д.) - главное хорошо поискать..
модуль зажигания 400-600
Провода новые инж - 200-250
Маслонасос - гривен 200
Шкив - тож гривен 200
коллектор + рессивер+рампа+ форсы + дроссель - наверное под 1000.
Воздухан , гофры и прочее - гривен 500 дополнительно.
Вот и считай - в среднем на мозгах типа bosh 797, 7.2+ - Примерно 4000-4500 грн...
встановлення інжектора відпадає бо дорого і багато роботи , в мене свого гаража немає .
що буде ефективніше , январь 5.1 заточити під карб , чи МПСЗ звідси http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22
наскільки я розумію то январь згідно датчиків сам знає що йому і як робити і сам виставляє запалення під вид палива і навантаження на двигун . ??!!!!!!
Тоже так думал. Но взвесив все "за" и "против", купил у Стаса комплект GM. 2 (два) дня работы не напрягаясь и в одну харю. Гараж особо и не нужен. Единственное попасть на яму или эстакаду на час для замены бака. Если без замены, просто воткнуть наружный эбн, то и яма не нужна.
В итоге- все подключил, ключ на "старт" и поехал
МПСЗ будет дешевле, особенно с трамблером, и программировать проще. На Январе лучше делать полноценный впрыск.
