Да, если заняться серьезно - нормальная тема. Один шнурок не менее 200 грн. потянет. Крышка масляного насоса с отливом тоже дешевой никогда не была. Реально организовать бюджетный вариант МПСЗ. Можно еще посчитать, что будет дешевле МЗ или две катушки и два коммутатора. На последних, к стати можно увеличивать время накопления ( типа "Божья искра").
  • Ответов 78
Привет всем. как пользователю МПСЗ интерсны все эти рассуждения. Кто подскажет на Микас сколько можно залить графиков? Есть ли возможность при переходе на газ, переход на "газовый"график? Мне для общего образования. Незнаю как на фул-экономии с клином, у меня МПСЗ v4. от Славы с Запорожья. Была такая же проблема - клин при запуске. Проблема решена уже более года назад.
На микасе точно есть переключение между двумя калибровками.
две катушки идва коммутатора по цене +- равны цене на катушку. так как газелевские катушки примерно по 250 за одну, плюс поммутаторы за 1 шт наверное не менее 100грн сейчас..
  • 2 недели спустя...
привет прошу совета . Возможно ли установить на карб зажигание пдобное инжектору чтоб УОЗ , регулировался не механически , а как у инда в зависимости от оборотов , качества топлива . ну вообще все что нужно . зачем нужно , у меня Бензин + ГБО , + еще 49й вал хочу поставить . понимаете что между газом и бензой уже УОЗ МЕНЯТЬ нужно .чтоб ехало хорошо . я в Зажигании вообще ничего не понимаю , потому просьба по возможности расжевать . а то я прочитал и про установку январь 5.1 ето помоему дорого очень . и о двух датчиках холла , непонял как ето далать и что оно дает , и об каком то устройстве Силыч http://silich.ru/aok.html которий роботает с датчиком детонации , но так и не понял достаточно ли он регулирует так как производитель пишет что регулирует от0 до 11 градусов .
Дешевле всего сделать из 2-х датчиков хола,2 комутатора и катушка инж,все
А угол на ходу чем крутить? тросик повешать по типу подсоса?
Газелевская система не совсем подходит под газ. При неправильной регулировке газ. редуктора случаются хлопки в двигателе - как правило срывает ДМРВ. В интернете находил информацию, что ГАЗовские иженера не рекомендуют переход на газ. Сдвоенная катушка даёт искру на два горшка сразу, в одном рабочий цикл, во втором вентиляция. Если газ. редуктор выдает хоть минимум избыточного давления, случаются хлопки. Поэтому лучше четыре отдельных катушки.
Вообще только начиная с самых современных систем (ну относительно) начало работаь фазированное зажигание на индивидуальных катушках. А так огромнейшее число всех автомобилей мира работает на такой системе как и у ГАЗ...
Все машины спокойно себе стреляют в два цилиндра, и ни у кого проблем нет с вырваными гофрам и ДМРВ. ПРосто если руки корявые и отрегулировать всё - начиная от мотора и его зазоров заканчивая ГБО - не могут, то да, начинается...
Угол трамблер крутить будет вакуумнком и все :pardon:
А почему не поставить инжектор?
есть в наличии, установка очень проста, нужно подключить только 3 провода!
0б359627б8
Стас
а цена на сегодняшний день, за полный комплект?
слёзы восхищения и страха от разгона должны стекать к ушам.... горизонтально ....
так как он крутит, и его характеристика... Лучше пусть стоит на месте)))
