Инжекторное зажигание на Карб
а цена на сегодняшний день, за полный комплект?
3800грн
0б359627б8
Стас
  • Ответов 78
Инжекторная катушка зажигания на карб
https://m.youtube.com/watch?v=YVcl8W4Fc10
3800грн
GM конечно система надежная, но не вечная. С новыми датчиками проблема и с перепрошивкой тоже.
Датчики практически всегда есть в наличии. Судя по рассказам форумчан, проблемы особой нет.
0б359627б8
Стас
так как он крутит, и его характеристика... Лучше пусть стоит на месте)))
2 датчика хола бадут работать как дпкв,со своеными или одной двойной катушкой
Новые GM оригинал??? А с прошивкой как?
C прошивкой именно GM- будет сложно. Так как там нужен уже спец программатор . И стирается чип ультрафиолетом... :wacko:
Естественно. То же самое будет и с ДМРВ, ДК и ДД.
Б/у с небольшими пробегами. Возвраты по ним крайне редки. И все датчик с гарантией.
Не обязательно стирать ультрофиолетом, можно просто купить другой "чип" их полно, стоит не дорого.
0б359627б8
Стас
Дешевле всего сделать из 2-х датчиков хола,2 комутатора и катушка инж,все
Это безумие! Толку от этого даже если оно дешевле?
Дешевле тогда уж -это ничего не делать.
Переход с распределителя на стат искру вообще никакого заметного эффекта не даёт.
По этому дешевле это мпсз на дпкв, при том что распределитель остаётся без изменений. Таким образом есть все преимущества процессора, стоит дешевле и монтаж проще.
