Jingles 0 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Двигатель стал плохо заводиться, выкрутил свечи, все как одна красивые раньше такого рисунка не видел, сначала подумал что трещины, но после чистки выглядят как новые, зазор 1мм, ngk инж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Двигатель стал плохо заводиться, выкрутил свечи, все как одна красивые раньше такого рисунка не видел, сначала подумал что трещины, но после чистки выглядят как новые, зазор 1мм, ngk инжМеняй заправку!Где искать ортофосфорную кислоту? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Меняй заправку!Где искать ортофосфорную кислоту?Во-во Jingles, заправляешься на сетевой АЗС или на каком-то индивидуале? В любом случае, название в студию! ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Перед этим залил 92го на 200грн на "укргазвыдобуванни" по 17,5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Перед этим залил 92го на 200грн на "укргазвыдобуванни" по 17,5От 10-15 литров такой "каменоломни" не должно нагореть. Регулярно где заливаешься? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Регулярно не получается, по работе катаюсь по всей области, стараюсь чаще на анп, а про каменоломни это ты загнул, просто красный налет, непонятно почему на изоляторе следы как будто искра бьет вверх Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Регулярно не получается, по работе катаюсь по всей области, стараюсь чаще на анп, а про каменоломни это ты загнул, просто красный налет, непонятно почему на изоляторе следы как будто искра бьет вверхтак на изоляторе хорошо просматривается куда бьет искра. Машина едет, но при этом потеря мощности, и немного выше расход. А если на газу, то расход дикий с такими свечами. А еще у тебя изначально богатая смесь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Почитай о свечах на просторах нета,там внятно описаны последствия и т.д. такого нагара. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Регулярно не получается, по работе катаюсь по всей области, стараюсь чаще на анп, а про каменоломни это ты загнул, просто красный налет, непонятно почему на изоляторе следы как будто искра бьет вверхНу, если я правильно понял по фотографии, нагар уже слегка крошится.АNP, в принципе, тоже ENERGY заливает. Думаю, ферроцена в нем хватает. А остальные - сетевые или индивидуалы? "Малый бизнес" часто льет что-то вроде того, что сгорело под Васильковом. У меня до сих пор стоит банка бензы, слитой из бака: сверху бензин, снизу - непонятная субстанция, что-то вроде воды с сахаром. Заправлялся на черновицком "Колвике". Теперь поливаю его грязью всем при первой же возможности, т.к. из-за этой отравы два раза глох на самом интересном месте (слава богу, что в пределах городской черты).Да, ты на 92-м или 95-м ездишь? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenya2015 0 Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Ну что вы в самом то деле как маленькие и сразу во всём обвиняете качество топлива. Не проще ли поставить новый комплект свечей зажигания и посмотреть как двигатель будет себя вести. Всё просто, проблема решена, значит тайна крылась в свечах. Если же проблема осталась и новые свечи стали такими же как и предыдущие, значит проблема в топливе. К сожалению, методом гадания проблемы в автомобиле можно решать долго и часто простой метод "тыка" как говорится помогает практически все проблемы решить. Ну или по крайней мере определить причину поломки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
