Двигатель стал плохо заводиться, выкрутил свечи, все как одна красивые
раньше такого рисунка не видел, сначала подумал что трещины, но после чистки выглядят как новые, зазор 1мм, ngk инж
Меняй заправку!
Где искать ортофосфорную кислоту?
Во-во :D
Jingles, заправляешься на сетевой АЗС или на каком-то индивидуале? В любом случае, название в студию!
...лучше, чем супер! (С)
Перед этим залил 92го на 200грн на "укргазвыдобуванни" по 17,5
От 10-15 литров такой "каменоломни" не должно нагореть. Регулярно где заливаешься?
Регулярно не получается, по работе катаюсь по всей области, стараюсь чаще на анп, а про каменоломни это ты загнул, просто красный налет, непонятно почему на изоляторе следы как будто искра бьет вверх
так на изоляторе хорошо просматривается куда бьет искра. Машина едет, но при этом потеря мощности, и немного выше расход. А если на газу, то расход дикий с такими свечами.
А еще у тебя изначально богатая смесь.
Почитай о свечах на просторах нета,там внятно описаны последствия и т.д. такого нагара.
Ну, если я правильно понял по фотографии, нагар уже слегка крошится.
АNP, в принципе, тоже ENERGY заливает. Думаю, ферроцена в нем хватает. А остальные - сетевые или индивидуалы? "Малый бизнес" часто льет что-то вроде того, что сгорело под Васильковом. У меня до сих пор стоит банка бензы, слитой из бака: сверху бензин, снизу - непонятная субстанция, что-то вроде воды с сахаром. Заправлялся на черновицком "Колвике". Теперь поливаю его грязью всем при первой же возможности, т.к. из-за этой отравы два раза глох на самом интересном месте (слава богу, что в пределах городской черты).
Да, ты на 92-м или 95-м ездишь?
Ну что вы в самом то деле как маленькие и сразу во всём обвиняете качество топлива. Не проще ли поставить новый комплект свечей зажигания и посмотреть как двигатель будет себя вести. Всё просто, проблема решена, значит тайна крылась в свечах. Если же проблема осталась и новые свечи стали такими же как и предыдущие, значит проблема в топливе. К сожалению, методом гадания проблемы в автомобиле можно решать долго и часто простой метод "тыка" как говорится помогает практически все проблемы решить. Ну или по крайней мере определить причину поломки.
