ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Як продвигається зборка авто? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 є стара одностороння сігналка, 2 брелока, все працювало, начебто, Шериф. можу подарувати! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) В 14.05.2017 в 22:42, ВОВ@Н сказал: Як продвигається зборка авто? Уже собрав,остались мелочи.Шланг заднього полива прийдеться в стойку запустить до низу,хай туди тече,в стойке придеться дирку просверлить. Щось таке. Написано суржиком через Т9 6 часов назад, scythe сказал: є стара одностороння сігналка, 2 брелока, все працювало, начебто, Шериф. можу подарувати! Спасибо,только от проводов избавился,не хочу.Если и буду ставить то на 4 двери. Изменено 16 мая, 2017 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 12.05.2017 в 08:44, ВОВ@Н сказал: Проехал 500км,произведена замена масла на более серьёзное-Repsol,на розлив по 110гр.литр.После 2500 посмотрим,может зельем ещё серьёзней. Отрегулировали клапана. Что-то было выдрыгывалась,непонятно вела на хх и при заводке на горячую.Произведено ряд мероприятий,вроде попустило. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Якщо попустило, то добре. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 17 часов назад, ВОВ@Н сказал: Якщо попустило, то добре. Полез в очередной раз к хх-начала опять фыркать,наверное что-то в середине регулировочного болта не то,надо его как-то вытащить и продуть попробовать.Хотя перейдя на газ(впринципе уже езжу)эти проблемы отпадут. ГАЗ-,на 100гр. заправил-второй день катаюсь,бензина 100 пудов на 200 уже заправил-бы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 1 час назад, Volf сказал: Полез в очередной раз к хх-начала опять фыркать,наверное что-то в середине регулировочного болта не то,надо его как-то вытащить и продуть попробовать.Хотя перейдя на газ(впринципе уже езжу)эти проблемы отпадут. ГАЗ-,на 100гр. заправил-второй день катаюсь,бензина 100 пудов на 200 уже заправил-бы. Да, газ это приятно для кармана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 2 часа назад, toxa777 сказал: Да, газ это приятно для кармана Закончился,заправил на 200гр.,засек-посмотрим расход. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 8 минут назад, Volf сказал: Закончился,заправил на 200гр.,засек-посмотрим расход. В любом случае будет ощутимо дешевле, чем на бензине. Я на газу уже 300+ тысяч намотал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 17 минут назад, toxa777 сказал: В любом случае будет ощутимо дешевле, чем на бензине. Я на газу уже 300+ тысяч намотал. Я о том что другой мотор.На том было 1.20 км и меня это устраивало на таком моторе. Кстати о старом моторе,разобрал,законсервировал нигролом.Кто-то пытался подкинуть кольца,зазор с маслосьемном наверно 1мм(если не больше,цупов под рукой не было-влезло 2 лезвия малярных и щуп 0.15),компрессионные на глаз видно что больше,на нормально больше. А так все ещё завод,вроде.Поршня соответствуют гильзам,судя по буквам на блоке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
