6 часов назад, Atom.DP сказал:
и доработка такая имеет место быть, потому что идет серийно на новых моделях автоваза
Имеет но совершенно не обязательно. Перетечки в прошивке нужно подправлять при такой доработке. Единственный плюс - реже чистить ДУ. А так больше совершенно ни каких плюсов.
дальше за ним надо следить
Следить нужно начиная с обкатки.
  • Ответов 673
1 час назад, Nikolja сказал:
Я тут наверное правильно подумал или дошло что подразумевается под выражением "привести железо впорядок".Перед тем как прошится лучше все почистить,поездить пока-понаблюдать.
Похоже до весны есть время изучить неизведанное,да бы не пороть горячку.
Да,по сравнению карбУратор с трамблером-это детские игры:D
4 минуты назад, Volf сказал:
Совершенно верно. Причем на бензине и на стоковой прошивке. Но в Я 7.2 стоковые страдают на ПХХ периодическим подвисанием оборотов и падением ниже 500. Так, что на это не обращай пока внимания. Потом зальешь нормальную.
11 минут назад, Volf сказал:
Проверить работу всех датчиков и механизмов, и т.д.
  • 2 недели спустя...
Всем привет!
Идём дальше-на этой неделе планирую почистить ДУ и поменять регулятор напряжения,13.8 без включенных приборов-13.6-7 с ближним светом.
Нашёл такую доработку ДЗ
Доработка дроссельного узла — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Прошу совета,стоит её внедрять в жизнь или может пока просто почистить,посмотреть как поедет-задолбали подёргивания на малой скорости(по другому объяснить тяжело,едешь как на карбураторе).
Проверял ДПДЗ на сопротивление,никаких резких скачков нет.
У нас совсем другая прокладка под дроссель. Такая - Страница не найдена :: Интернет магазин автозапчастей Детали.zp.ua
Просто почисть  дроссель, особенно РХХ.
Я себе такую дороботку провёл - https://www.drive2.ru/l/7059669/
Вроде лучше стал работать двигатель.
Регулятор напряжения бери ВТН, я и себе ставил, и людям - все довольны.
  • Upvote 1
1 час назад, toxa777 сказал:
Понятно,спасибо!
Втн и буду ставить.
Рхх уже чистил,было лучше-но не долго.Видать после того как напшикал в заслонку со стороны Дпдз силиконовой смазки шото пошло не так.
Не поможет-поедем на диагностику,менять все подряд не вариант.Товарищ ездил(у него на бензине не ехала)-за 200гр. запихали приборы во все щели,проверяли абсолютно все-причину нашли и устранили,оказалось за чистку форсунок кто-то деньги взял-но не почистил.
А что если и другую вентиляцию туда же заделать?
В 20.02.2018 в 19:57, toxa777 сказал:
No comment:D
Ближний и то случайно 14.3 поймало
Ближний и обогрев заднего стёкла-14.2 словить не удалось.
Переделал малий контур вентиляции картэра-маленькие измения есть,пока не понял толком-мало проехал.
А вот после вчерашней чистки ДЗ-изменения ощутимы.
Думаю в салоне провод ИКЗ перекинуть на ЭБУ и можна ехать к Швею-если не прошьет,то хоть подлатает:D,шютка.
  • Like 1
38 минут назад, Volf сказал:
No comment:D
:good::good::good:
38 минут назад, toxa777 сказал:
:good::good::good:
:Laie_69::Laie_69::Laie_69:
В 22.02.2018 в 20:50, toxa777 сказал:
Провод новый с пропаянными концевиками сечением не менее 16 квадратов кинь от генератора к АКБ и дополнительную шину массы от двигателя на кузов.
Понты это все.
Это нужно было сделать в первую очередь.
