Volf Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2016 19 часов назад, ВОВ@Н сказал: Подивись ще торци колісних болтів, в мене схоже було на ВАЗ 2106, один із болтів трішки черкав по верхній планці, яка між колодками. По довжині трохи великий?У мене на копійці такий попався був.Але зараз нема часу геть-геть,просто якщо лізти-то лізти,може й барабана знімать і всяке таке. Сьогодні купив запобіжники,треба було одного,не робив омивач скла.І що ві думаєте,с.ка вони длінніші виявились,всунуть,якось щоб держались можна,але надійної фіксації немає. І як завжди я перший хто на це пожалівся. Наблюдаю за маслом-поки все в нормі,але проїхав всього може 70км.
Bogdan 1001 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Як моторне мастило себе веде в КПП? а на рахунок бензонасоса щоб він в пусту не качав (лишній тиск на мембрану) попробуй помудрувати із обраткою через тройнічок.
Volf Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 В 14.09.2016 в 09:02, Bogdan 1001 сказал: Як моторне мастило себе веде в КПП? а на рахунок бензонасоса щоб він в пусту не качав (лишній тиск на мембрану) попробуй помудрувати із обраткою через тройнічок. Та вроді нормально.Друга передача включатись стала без хрустів,навіть якщо бистро втикать.А взагалі то коли випустили перші 08-09,то шо в коробку,шо в мотор лили одинакове масло. З бензонасосом незнаю,вроді рівень масла на місці,мабуть я його перелив,але проїхав ще мало(десь 150 км),завтра ще гляну.За тройнічок дякую,але прикинув собі-це треба гарно помудрувати. Сьогодні виїхав з роботи,виїхав на трассу,розганяю,включаю 4-ту,даю газу,спочатку не поняв-80км\год.,далі начинає ТУПІТЬ.Став,щось покрутив,наче все гуд(окроми того,магнітний фільтр мокрий),ХХ отлічний,заводиться без педальки,їхать-тупить,на 2-й 40,далі ні,на 3-й до 60-ти.Ну думаю прийшов накінець час продути трубопроводи.Заїхав сразу до знайомого,пооткручували все,продули,летіло нормально,з магнітного фільтра аж сипалось,конденсата небуло.Зібрали,підкрутив настройку трохи,виїхав-зовсім друге діло,тупить уже якщо педальку аж в пол. З газом вроді розібравсь,тепер система ОЖ-вже другий раз доливаю жидкость,видавлює через кришку бачка,більше утечок поки не знайшов.Незнаю що це може бути,але прийдеться розібратись.З знайомим говорив,каже може десь гази через прокладку головки давить.Збираюсь глянуть до клапанів,заодно може прийдеться підтянуть,тому що по всій вероятності мотор робили,але продавець людина сомнітельной репутації(про це розкажу потім)-у нього не узнаєш. Із-за чого може ще видавлювать ОЖ?
Bogdan 1001 Опубликовано 16 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 Спробуй змінити кришку бачка, в мене допомогло (брав ту що подорожче)! на рахунок бензонасосу є готовий варіант і наглядний)))
Volf Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 25 минут назад, Bogdan 1001 сказал: Спробуй змінити кришку бачка, в мене допомогло (брав ту що подорожче)! на рахунок бензонасосу є готовий варіант і наглядний))) Дякую,буду мудрувать.Обратку з карбюратора не хочеться глушить,тому що прийдеться рівень в поплавковій камері виставлять точно-може переливать.Може через пару тройніків з кранами прийдеться робить,мені не важко буде відкрить капота і щось перекрить.А може через кнопки в салоні зробить,поставить ще один клапан на обратку. Тільки що біда случилась.Поліз до сігналки,розібравсь з боковим ударом.Прикручувать все назад,начала кричать і дим з блочка пішов.Хто знає,це всьо,я уже без сігналки?Машина закривалась тільки сігналкой,ключ підходить тільки до ляди,мабудь прийдеться завтра купувати серцевини.Купити не проблема,як не хочеться під карту літи,але прийдеться.
Volf Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 11 минут назад, Volf сказал: 6 минут назад, Bogdan 1001 сказал: Оце так попандос((( Та не кажи,попадос хуже нема куди.Сігналку жалко,я до неї вже привик.Так що "димок" той уже лічиться?
Volf Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2016 Сегодня заехал к знакомым на кохве,оказалось как раз вовремя.Ковырялись они с обраткой на десятке.Даже заехал два раза вовремя.Помог с обраткой разобратся,руками прощупал шланг,а он забитый,дунули компресором-вылетело куча говна. В ходе разговоров побежал смотреть у себя-обратки нету,вот и следствие выпирания жидкости.Слил даже незнаю что,бежала одна ржавчина,залил дождевую воду(аналог дистилированой),перед этим ею же промыл.Но проблему это конечно не решило,никто на это не надеялся,немного проеду,еще залью-промою,дальше буду заливать какой-то нормальный антифриз. Есть вопрос.Что может быть с обраткой?Как вариант,пробита прокладка,я к ней присматривался-что-то по краям похоже на 100%-ний герметик(ну что еще может быть похожее).Зная наших мастеров-это вполне может быть,что старую прокладку засандалили на герметик.По словам одного товарища вполне такое возможно. Может у кого что было подобное,расскажите.Ибо сейчас снимать голову ни времени,ни денег нет.
Vasjok Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2016 Печка греет? У многих когда приходил конец прокладке перестает греть печка. У меня тоже так было, сначала перестала греть печка, потом бульканье в бачке, потом отказали два цилиндра
Volf Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2016 1 час назад, Vasjok сказал: Печка греет? У многих когда приходил конец прокладке перестает греть печка. У меня тоже так было, сначала перестала греть печка, потом бульканье в бачке, потом отказали два цилиндра Печку не проверял,проверю.И чем все закончилось?
