Volf 179 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Только что, Bogdan 1001 сказал: Повністю можна і не знімати, акуратно тільки задню частину підважити де петлі знаходяться! Це вже буде літом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bogdan 1001 35 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Таки так, зараз погодні умови не дуже дають щось толком зробити((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 1 час назад, Bogdan 1001 сказал: Я стоковий замок взагалі демонтував, встановив від калини!!! Поки все добре! Продививсь по калінозамок,так і не зрозумів що в ньому держе ляду від зповзання вниз з часом,в одних навіть в сторони гуляє-ставлять резинки по боках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Сегодня доделал замок багажника,делов было меньше чем само изготовления штыря.Получилось очень даже хорошо,сам метал правда свелится не очень-стружка идет как тонюсенькая фольга,так что время от времени приходится чистить сверло.Сверло попалось походящее,резьбу нарезал быстрее чем сверлил.Резьба штыря вышла насквозь,можно с той стороны холодной сваркой залепить или чем-то в этом роде,или вобще посадить на фиксатор резьбы,я думаю менять его уже не придется. Новый замок производства Димитровград идет на продажу,кому надо-свистите,цена 100грн. Добрался до блока предохранителей из-за ближнего света-то есть,то нету,по всей видимости из-за контактов на релюшку.Еще реле аварийки запитано проводом на предохранитель. Да,это не классика 04-07,там одна плата и легко можно дорожки спаять проводком.Вобщем ничего не нашел,кроме того что уже кто-то распаивал платы,мое вмешательство может быть фатальным.По сему слегка почистив окисления,поподжимал контакты и собрал все назад.Боковая колодка,которая вставляется под капотом,была мокрая и резинка-уплотнитель стояла вверх тормашками-дренажное отверстие было сверху,поставил как положено,может не будет собиратся вода.Предохранители купленные,цука,из разряда:Осторожно,осторожно вставляй,а то перегорит еще до нагрузки,как-то трепетно я их повставлял,я бы их и не ставил если бы они стояли те что надо-напихали на 8-ки 16 и 25.Завел,ну завелась думаю-уже хорошо,свет ближний есть,но это еще ни о чем не говорит-поездим,покажет.Аварийки и поворотов так и не появилось,пришлось провод сувать назад. Зашел сосед,поставил газувою установку 2-го поколения на 9-ку-мотор 1.1,говорит проехал на 150-ти гривнях 170 км в основном по трассе 80-90 км\час,тэпэр маю клопит на свою голову-у меня с 1.3 мотором на 500гр. вышло 440 км всего,из них 140 пускай трасса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 зря не перепаял блок предохранителей на европреды там делов на час... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Только что, evgeniy33 сказал: зря не перепаял блок предохранителей на европреды там делов на час... Паяльника под рукой не было,да и предохранители меня как-бы еще не беспокоили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) В 13.01.2017 в 19:07, Volf сказал: В мене теж цей штирьок ворушився, не випадав а просто ворушився. Я його звідти виковиряв і і ручкою від електрозварки наробив зазубрин. Потім помастив холодною сваркою (у двох тюбиках) і забив на місце. Вже майже 2 роки все тримається. Изменено 16 января, 2017 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 2 часа назад, ВОВ@Н сказал: В мене теж цей штирьок ворушився, не випадав а просто ворушився. Я його звідти виковиряв і і ручкою від електрозварки наробив зазубрин. Потім помастив холодною сваркою (у двох тюбиках) і забив на місце. Вже майже 2 роки все тримається. В мене він просто десь випав і я його не знайшов.Новий замок(слово синонім навіть підходить-зламок)може на соьгоднішній день зламком і стати.Тому було вирішено ремонтувати старий,а новий комусь продати або назад в магазин,помінять на щось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Свет ближний уже пока не пропадает-это радует,а то на габаритах или с дальним ездить не комфортно себя чувствОю.Ляда перестала тарабанить,спокойней стало.Какие-то стуки,грюки все равно присутствую,как для Самары-это естесное явление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 1 минуту назад, Volf сказал: .Какие-то стуки,грюки все равно присутствую,как для Самары-это естесное явление. Вот тут и не поспоришь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
