Volf 178 Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) Не могу второпать шо за хрень творится с температурой.Приехал домой температура около красной зоны,вентилятор как обычно молчит,заглушил-включаю зажигание,уже 90.Термостат весь гарячий,нижний патрубок не холодный и сильно гарячий.Уже третий день такое,ОЖ на месте,обратка работает. Снимал сегодня фишку(при влюченном зажигании) с датчика при температуре около красной зоны,включается вентилятор,температура падает.Выключаю зажигание, вентилятор еще работает,потом тухнет. В гугле пока найдешь,весь гугл перечитать надо.До понедельника как-то дотянуть надо. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) Быль у одного мастера,за полтинник он меня успокоил(только глаза все равно боятся),пока смотрел,газовал и вентилятор включился(к моему удивлению и на той температуре что надо).Сказал что все нормально,надо привыкнуть к стрелке на приборке.Больше всего что датчик на приборке глючит. Завтра хочу попробовать переделать массы,поставить доп.опоры:заднюю на КПП и переднюю с крабо-балки на КПП,Да,и датчик скорости надо менять,сегодня опять глюканул. Надеюсь я справлюсь(с массами),нашел еще пару картинок для чайников: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/749-massa-2110.html Изменено 11 марта, 2018 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 @Volf 9 часов назад, Volf сказал: Быль у одного мастера,за полтинник он меня успокоил(только глаза все равно боятся),пока смотрел,газовал и вентилятор включился(к моему удивлению и на той температуре что надо).Сказал что все нормально,надо привыкнуть к стрелке на приборке.Больше всего что датчик на приборке глючит. Так может тебе стоит использовать альтернативный указатель температуры? Может с диагностики какой то? Можешь одб адаптер купить и через смартфон контролировать, но там нужно подбирать адаптер, так как у меня работает на TOYOTA/LEXUS, Калину одноклубника читал тоже, а мою 21099 с Январем 7.2. не читает, скотина) Теперь только через провод и ноут. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 10 часов назад, Volf сказал: Быль у одного мастера,за полтинник он меня успокоил(только глаза все равно боятся),пока смотрел,газовал и вентилятор включился(к моему удивлению и на той температуре что надо).Сказал что все нормально,надо привыкнуть к стрелке на приборке.Больше всего что датчик на приборке глючит. Завтра хочу попробовать переделать массы,поставить доп.опоры:заднюю на КПП и переднюю с крабо-балки на КПП,Да,и датчик скорости надо менять,сегодня опять глюканул. Надеюсь я справлюсь(с массами),нашел еще пару картинок для чайников: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/749-massa-2110.html На приборці в 99 - чисто показометр, я так зрозумів ланцюг його включення "маса - датчик - покажчик - плюс". Я до чого це, а до того, що те що показує стрілка залежить від напруги бортмережі. Так от коли я поставив генератор з регулятором напруги ВТН, який постійно тримає напругу 14,4 Вольт, температура на приборці стала трішки більшою від тої, що була з геною зі стоковим регулятором 13,8 Вольт. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 1 час назад, emigrant-l сказал: На приборці в 99 - чисто показометр, я так зрозумів ланцюг його включення "маса - датчик - покажчик - плюс". Я до чого це, а до того, що те що показує стрілка залежить від напруги бортмережі. Так от коли я поставив генератор з регулятором напруги ВТН, який постійно тримає напругу 14,4 Вольт, температура на приборці стала трішки більшою від тої, що була з геною зі стоковим регулятором 13,8 Вольт. А ще десяточка бралася Б/У, тому може і пенелька прилатів розбиралася і стрілочка температури могла бути встановлена невірно, оскільки у неї немає направляючої і її дуже легко встановити так, щоб при нормальній температурі вона залазила в червону зону. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 12 часов назад, Volf сказал: переделать массы На приборке то же есть общая обжимка массы. Не лишним будет и ее пропаять. 1 час назад, emigrant-l сказал: переднюю с крабо-балки на КПП А это, что за зверь такой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 13 минут назад, Nikolja сказал: А это, что за зверь такой? Я такого не писав. це не моя цитата. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 4 часа назад, Mustang-1991 сказал: @Volf Так может тебе стоит использовать альтернативный указатель температуры? Может с диагностики какой то? Можешь одб адаптер купить и через смартфон контролировать, но там нужно подбирать адаптер, так как у меня работает на TOYOTA/LEXUS, Калину одноклубника читал тоже, а мою 21099 с Январем 7.2. не читает, скотина) Теперь только через провод и ноут. ЕЛМ адаптер январь 7 не читает. Мою тоже только шнурком и ноутом можно прочитать. 2 часа назад, Nikolja сказал: А это, что за зверь такой? Вот такой зверь - доп+опора+двигателя+2110 - Поиск в Google Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) 1 час назад, toxa777 сказал: Вот такой зверь - доп+опора+двигателя+2110 - Поиск в Google Точно. Есть такое дело. Я себе не ставил. По моему и десяточной на КПП достаточно. На 8V скорее всего есть смысл ставить. 4 часа назад, emigrant-l сказал: Я такого не писав. це не моя цитата. Пардон. Не там скопировал. 1 час назад, toxa777 сказал: ЕЛМ адаптер январь 7 не читает. Мою тоже только шнурком и ноутом можно прочитать. Да. Есть такое . Изменено 12 марта, 2018 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 12.03.2018 в 10:31, emigrant-l сказал: На приборці в 99 - чисто показометр, я так зрозумів ланцюг його включення "маса - датчик - покажчик - плюс". Я до чого це, а до того, що те що показує стрілка залежить від напруги бортмережі. Так от коли я поставив генератор з регулятором напруги ВТН, який постійно тримає напругу 14,4 Вольт, температура на приборці стала трішки більшою від тої, що була з геною зі стоковим регулятором 13,8 Вольт. О,как раз после установки ВТН все и началось,до этого все было хорошо. Ух и намаялся я полтора дня.Закупил недостающие причандалы,час наверное по базару лазил вокруг да около. Начал с опор( и это было правильно,выезд-проверка,закупка других болтов)-задняя проблем не создавала,кроме обрезки болтов и заменой болтов. Это наперекосяк стала Это после замены болтов и подкладывания с одной стороны на одну шайбу больше,в общем получилось шесть и семь шайб. Дальше передняя-сначала не мог определится куда должна стрелка показывать,погуглив и посмотрев на гитару-поставил так как и на гитаре(уже и забыл куда). Так как распорной втулки не было,подложил шайбы -показалось мало,выехал прокатиться,докупил болта подлиннее,ставлю и тут я вспоминаю как у одного ухо отломило на КПП,думаю не пойдет-точно на излом будет слишком давить.Снимаю,ставлю,подкладываю шайб приблизительно на толщину той втулки,которая пропала неизвестно где-так и оставил. Не знаю как все эти опоры со временем себя покажут,но сейчас одни плюсы-торможение двигателем помягче и трогатся соответственно лучше,с передачами пока не ясно-надо поездить. Дальше самое главное из-за чего заехал в гараж-МАССЫ. Заранее были сделаны скриншоты,скачано немного картинок-все как полагается на случай даже вдруг инет пропадет,да и листать две картинки на моём смарфоне одной кнопкой удобней чем листать страницу. Корочь,описывать долго этот геморный процесс-как разьем снять неполомать чего,дальше крышку с него снять,то допаяй,то убери,то масса непонятно лишняя,то 80,61,53 и 3-тью массу на разъёме найти(тут я думал и триндец),то туда,то сюда-а может не сюда и все время картинки клац-клац,клац-клац.В конце все было под ногами водительского сидения,вместе с мозгами-я сначала ка они там оказались.Заодно и провод ИКЗ пустил напрямую. Вот так в 12 ночи закончилась йога.Наверное часов пять мудохался,заводить-завелась,уже хорошо. В общем изменения есть в лучшую сторону,двигатель эластичней стал,но цука подтраивает,то нормально-это было и до этого или переливать начало,на бензине ещё нормально,на газу так бывает вторую втыкнул-газу,а она тр-ррр,отпустил,опять потихоньку даю-пошла. Сегодня с утра выехал пыльника поставить и в гараже поубирать,вспоминаю-а я провод чёрный колодки диагностики вообще прикрутил или нет-оказалось что прикрутил. Тут лезу пыльника прикрутить,смотрю пыльник на наружной гранате порвался-еще промудохался,раньше как-то сбивал гранаты не выдерживая с коробки,а это уже второй раз выдергивать приходится. Завтра уже смело можно звонить насчёт прошивки или проверки,похоже опять катушка накрывается. П.С. Вроде и работы сделано нормально,а радости никакой. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
