Двиг 8кл, вал 11,4 без штифта дф, хочу перейти на фазированный впрыск, проводка и датчик есть, вопрос как правильно врезать штифт, и как это согласовать с разрезной шестерней, или может правильнее будет штифт на шестерню и приколхозить датчик на кожух грм?
Штиф должен совпадать с 59 зубом реперного диска :) ...
Если есть нормальное оборудование то да, а так проще новый РВ взять.
  • 2 недели спустя...
я себе на 083 рв поставил штифт дф. просто сравнил вал 2110 и 083. поочередно засунул сначала 2110 в головку и отметил на шестерне когда штифт попадает под датчик, потом 083 при таком же положении шестерни в окошке дф отметку сделал на рв 083.
потом болгаркой сделал там площадку и засверлил под штифт по отметке. все работает в фазированном режиме, ошибок нет.
.gif
