bucka Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Всем привет.Сегодня приобрел мотор 1,5 16кл. с комплектом проводки, мозгов и тд.Мозги с маркировкой 2111 -1411020-40 (прошивка M7V16V12) - интернет говорит, что это от 8кл. машины. На шеснарь идут 2112 -141120- ... ?!Продавец уверяет, что все ездило в сборе на одной машине и работало.Вот сижу и ломаю голову, подходит мне этот блок или нет?!В идеале было бы поставить Январь 5.1, но там проводка не зваимозаменяемая и предполагаю, что еще и датчики некоторые.Помогите, пожалуйста, разобраться. Ах да, там еще иммобилайзер стоит, его нужно как-то обойти, но без пайки ЭБУ я так понял, что не обойтись.Зарание спасибо. На DRIVE-e
dimasn Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Блок можно прошить это не проблема, поставить январь тоже можно только провода переставить. Иммо убирается еще проще выпаиваеш епром записываеш FF и всё.
bucka Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 То есть железо в блоке такоеже как и на 16кл? Нужно только прошивку поменять? На DRIVE-e
Spike Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Подходит. Сменить программу управления. Убить ИММО Изменено 6 июля, 2015 пользователем Spike Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Nikolja Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) Меняешь прошивку на M7V08V01 Full. Единственное, что не будет работать - 2 режим вкл. вентилятора. Убить ИММО можно выпаяв микросхему памяти и впаять на ее место чистую. Но могут быть проблемы с запуском до выключения главного реле. Тогда прейдется заливать "чистый епром".Блок можно прошить это не проблема, поставить январь тоже можно только провода переставить. Иммо убирается еще проще выпаиваешь епром записываешь FF и всё. Не на всех блоках достаточно выставить все в FF. Это больше подходит к 40-вым, но там можно просто на чистую ( новую )поменять.К стати это Евро-3 и работает он хорошо только с двумя ДК. На крайняк можно отключить второй, но первый по любому должен быть.Если, что обращайся помогу с прошивкой. В свое время досконально изучал возможности этих ЭБУ. Изменено 7 июля, 2015 пользователем Nikolja
