Думаю нужно ставить вазовский ( на всякий случай сравнить сопротивление обмоток). На нем тоже три вывода. Третий идет от экрана (оплетки) провода на разъем ЭБУ.
Это на каком вазовском три вывода на ДПКВ?У меня с комплекта инжа GМ ДПКВ двухвыводный..
  • Ответов 20
На любом. На самом датчике два, а на жгуте в мозги - три. Третий это экран, который идет на корпус. Жгут ДПКВ экранированный. Сравни схемы. Везде третий провод жгута ДПКВ - экран.
Микас 7.1 = полный аналог Январь 5.1.. Даже прошивки от Января подходят.
Дальше думай сам.
Перепрошить мне его не есть проблема.Точно нужно просто знать такой же ли там шкив КВ и зубья на нём как на вазовском?Чтобы деньги на ветер не выкинуть..
60-2
Полный комплект Микаса уже у меня.Так какой мне нужен ДПКВ?Если можно дайте ссылку на него.С комплекта инжа GМ подойдет?И еще,там в схеме подключения есть бензоклапан,его мне тоже ставить нужно?
Изменено пользователем eclectik
ДПКВ GM подойдет. "Бензоклапан" это клапан принудительного холостого хода ( ЭПХХ ) - подключать, он стоит на карбюраторе.
Изменено пользователем Nikolja
вазовский ставь
  • 3 месяца спустя...
Дальше думай сам.
Пруфлинк бы.
Довел до ума проводку.Купил адаптер USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1    на связь ЭБУ выходит отлично,подскажите с помощью каких прог мне перенести калибровки угла зажигания с ВАЗовских прошивок в МИКАС?
Вобщем поставил всё и завелась моя восьмёрочка с полуоборота:yahoo:Движок не узнать стало,работает всё тихо й ровненько.Осталось сварить крепление для волгокатушек и поставить датчик температуры.Хотя и без него всё отлично работает.Кому интересно-делал по схеме ниже.Проводка у меня родная потому переделок никаких не делал.По схеме там есть бензоклапан,его я не ставил,к ЭПХХ клапану тоже не подключал так как у меня вместо клапана ввинчена заглушка с жиклером.ДПКВ поставил на его штатное место, маслонасос с отливом под датчик ранее установил e3236bcs-480.jpg
