Я б давно так би й зробив, яле як нагадаю як я майже місяць мучився із натяжкою, щоб ремінь нікуди не тікав і був по середині шківа, то й не хоячу туди лізти.
Знайомий казав, що Ниві шевроле теж скрипів ремінь, тав він є якийсь довгий і ручейковий, так от побризкав якоюсь силіконовою смазкою і вже пів року звуку ніякого не чути.
Гулять не начнет от смазок.По сути это резину надо размягчить как-бы.
  • Ответов 21
Популярные дни
У меня тоже скрипит, слышно четко когда колесо поддомкраченое на передаче крутишь, износа не наблюдается, это от трения ремня о буртик ролика, шкив там не при чем
Не об ролик 100%. Яж кажу, навіть на холодну, якшо порухати ремінь на вході/виході на шків, то скрип добре чути.
Есть такие смазки для ремней ну, на ремне грм нежелательно экспериментировать хоть и 8 кл насколько я понял, я 1 рас попробывал на ремне генератора потом выкинул и купил другой скрип стал только больше
А якщо зуби на шківу натерти, нашим Українським салом, воно не розмякше ремінь ГРМ?
Я тільки думаю чи заміна ремня ГРМ мені допоможе, чи не буде такого ж скрипу. Може проблема в шестерні, може вона з якогось металу неправильного. Але якби не танці з бубном, щоб зловити хід ременя ГРМ по середині шківа, то може вже б давно попробував поставити стару шестерню.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Вова, давай я тебе ремень отправлю, я не помню чей но не БРТ и не китай, у меня прошол примерно 500-600 км. шуршал тоже, млжет у тебя не будет.
Дуже дякую. Я боюся не покупки нового ремня, а процесу натяжки, тобто щоб зловити натяжку в такому положені, щоб ремінь був по середині шківа. :pardon:
Якщо рішуся, то буду мати на увазі, де можна взяти ремінь.
Бортовий журнал
Дьогтем краще,дьогтем.А смальця в шрусы.Шутка :D
Ролик нового образца,он сам ценрирует ремень.У меня так решилось.
Шутник однако.
Саме прикольно, що скрип чути тільки на ХХ. На обертах його не чути, хіба може звук мотора перебиває. Але на холостому якщо стояти перед машиною, то звук як жування резини або від нічного цвіркуна
Бортовий журнал
Шутник однако.
когда-то был на складе запчастей для ВАЗ,ремни ГРМ были отсчитаны количеством штук и связаны одним из них
упаковки как макулатура находились в других ящиках,потом упаковщики с помощью канцелярского клея собирали упаковку и пихали туды ремень...вуаля,ориджинал..
и взяли меня сомнения,а не с соседнего гар.кооператива всё это сварили и притащили...
может у тебя банальный брак,пробуй замени на импортный типу гейтса(ни когда с ним не было проблем),ну или пасты притирочной мазни :D
Про пасту шутка? Якщо буду міняти ремінь, то візьму тільки Бош.
Мені той скрип якось байдуже, але переживаю скільки протягне ремінь при такій роботі.
Бортовий журнал
М
ожна попробывать графиткой мазнуть пару зубов на ремне,потом оно само размажет дальше
М
А ця графітка ремінь не пошкодить? Чи вона для резинових деталей не страшна?
Бортовий журнал
