Проблема вот в чём. Стояла моя восмёрка в гараже неделю. В понедельник сёл поехал т где то через 20-40 секунд после начала движения машина заглохла. После етого не заводилась где-то 1-2 минути. Думал что бензонасос - поменял, не помогло. Чистил карбюратор - не помогло. Глохнет на любой скорости . Не знаю куда уже копать. Подскажите что может бить.Заводится нормально. И На холостом ходу все нормально работает.
Изменено пользователем Dave_0o7
  • Ответов 53
Я в карбыраторных не очень но если глохнет под нагрузкой смотри топливопровод
Если с остальным все гуд
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
у меня была похожая проблема . незнаю каким образм но виноват был датчик холла, пока нашли эту проблему я уже не знал что поменять, менял и коммутатор и катушку , и бензонасос другой ставил :pardon: нифига, заводиться и только тронешься газонёшь, глохнет. дотянули до карбюраторщика, карб весь почистили один фиг . потом поменяли датчик холла и поехала.
Проблема вот в чём. Стояла моя восмёрка в гараже неделю. В понедельник сёл поехал т где то через 20-40 секунд после начала движения машина заглохла. После етого не заводилась где-то 1-2 минути. Думал что бензонасос - поменял, не помогло. Чистил карбюратор - не помогло. Глохнет на любой скорости . Не знаю куда уже копать. Подскажите что может бить. На холостом ходу все нормально работает.
проверь уголек в крышке распределителя и его подвижность
Можна по подробнее. Что в нем может бить не так? Изменено пользователем Dave_0o7
Понажимать,должен пружинить.
А как глохнет,даеш газу глохнет или как,на подсосе едет?
Не важно как, на газу или на подсосе. 30 сек прошло - все заглохла.
Гугль причин найдет быстрее.
Да я гуглил уже. Пока ничего конкрктного не нашел.
Ну тут два варианта:
1.Подача топлива.
2.Система зажигания.
Это я думаю ясно.
Датчик Холла тебе правильно посоветовали.
У меня был бензонасос.На ХХ работает,все отлично,трогаешся вроде нормально,дальше даешь газу,давится,и вот в это время когда начинает давится вытягивал подсос не стесняючись,поехала.Набрал скорость,подсос убрал,переключился,опять подсос и так до 4-й передачи.Попробуй так,может и тот бензонасос,что поставил не рабочий.Я за день два поменял.
Так,не видя,не пощупав,не услышав никто точную причину не скажет.
