Dave_0o7 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) Проблема вот в чём. Стояла моя восмёрка в гараже неделю. В понедельник сёл поехал т где то через 20-40 секунд после начала движения машина заглохла. После етого не заводилась где-то 1-2 минути. Думал что бензонасос - поменял, не помогло. Чистил карбюратор - не помогло. Глохнет на любой скорости . Не знаю куда уже копать. Подскажите что может бить.Заводится нормально. И На холостом ходу все нормально работает. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Dave_0o7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Я в карбыраторных не очень но если глохнет под нагрузкой смотри топливопровод Если с остальным все гуд моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 у меня была похожая проблема . незнаю каким образм но виноват был датчик холла, пока нашли эту проблему я уже не знал что поменять, менял и коммутатор и катушку , и бензонасос другой ставил нифига, заводиться и только тронешься газонёшь, глохнет. дотянули до карбюраторщика, карб весь почистили один фиг . потом поменяли датчик холла и поехала. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Проблема вот в чём. Стояла моя восмёрка в гараже неделю. В понедельник сёл поехал т где то через 20-40 секунд после начала движения машина заглохла. После етого не заводилась где-то 1-2 минути. Думал что бензонасос - поменял, не помогло. Чистил карбюратор - не помогло. Глохнет на любой скорости . Не знаю куда уже копать. Подскажите что может бить. На холостом ходу все нормально работает.проверь уголек в крышке распределителя и его подвижность Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) проверь уголек в крышке распределителя и его подвижностьМожна по подробнее. Что в нем может бить не так? Изменено 5 августа, 2015 пользователем Dave_0o7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Можна по подробнее. Что в нем может бить не так?Понажимать,должен пружинить.А как глохнет,даеш газу глохнет или как,на подсосе едет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Понажимать,должен пружинить.А как глохнет,даеш газу глохнет или как,на подсосе едет?Не важно как, на газу или на подсосе. 30 сек прошло - все заглохла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Не важно как, на газу или на подсосе. 30 сек прошло - все заглохла.Гугль причин найдет быстрее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Гугль причин найдет быстрее.Да я гуглил уже. Пока ничего конкрктного не нашел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Да я гуглил уже. Пока ничего конкрктного не нашел.Ну тут два варианта:1.Подача топлива.2.Система зажигания.Это я думаю ясно.Датчик Холла тебе правильно посоветовали.У меня был бензонасос.На ХХ работает,все отлично,трогаешся вроде нормально,дальше даешь газу,давится,и вот в это время когда начинает давится вытягивал подсос не стесняючись,поехала.Набрал скорость,подсос убрал,переключился,опять подсос и так до 4-й передачи.Попробуй так,может и тот бензонасос,что поставил не рабочий.Я за день два поменял.Так,не видя,не пощупав,не услышав никто точную причину не скажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
