Беда... (((
По собственной глупости сегодня на 1.3 ''встретил'' клапана с поршнями... Правда на ХХ. Мотор на удивление завелся с полтыка, но троит. Еще не смотрел какой цилиндр... Что могло произойти и чем могу отделаться в лучшем случае? (((
Могло ли пострадать что либо еще кроме погнутых клапанов?
Моторы - при должном к ним отношении, никогда не подведут, в отличие от живых сердец...
Беда... (((
заменишь погнутый клапан и в бой!))) Главное - не ездить так, через 20км может наступить обрыв клапана.
Поршня или распредвал не могло повредить?
Поршни распредвал останутся в поряде.
Обойдешься только заменой клапанов.Если на ХХ , то обычно пара выхлопных.
При условии , что направляйки в допусках.
если знаешь что они встретились,лучше вообще не заводить в любом случае подогнуты,а так можешь и головку и поршневую загробить.
меня как-то пугали что на 1,5л движке тоже гнёт клапана,один раз оборвало ремень грм,второй раз плохо натянул-слетел,ничего не погнуло
Тебе простительно , ты не знал, а вот пугатель проявил техническое невежество.
Компрессия идеальная в 1,3,4 цилиндрах. Во втором НОЛЬ. Провел вскрытие... Пострадал только 1 клапан (выпускной 2го горшка) погнуло тарелку относительно стержня. Что интересно - на поршне едва-едва заметная рисочка от удара... Все остальные 7 клапанов и все 8 направляющих в порядке.
Заменю оба клапана 2го цилиндра, заново притру ВСЕ 8, заменю передний сальник (кстати заднего не должно быть? ) и поставлю новые маслосьемные колпачки.
Просто заменить клапана мало.
Надо нарезать новые фаски на седлах и потом уже притереть клапана.
Нет.
