Парни выручайте не едет ТАЗ
Хм... А катализатор уже подлечили?
катализатор тот куда втыкаются лымды?:)0его уже нет ..там стоит обычный паук 4-2-1 и они вкручены в него
такого не бывает :pardon:
или в двигателем все впорядке, а проблема в другом месте
а где грязь то была , что ты ее отмыл так просто ?
если бы форсы были бы засратые свечи были бы белые (серые) и появлялась бы детонация
а так чтобы таз вообще не ехал это свечи должны быть забитые наглухо
так вот меня и смущает что свечи не засратые, форсы тоже не забиты, форсы поверхносто читые , и внутри рамки что их держит тоже чисто я про это, подключил рамку просто к бензоподачи и глянул как форсы в воздух бензин пшикают на старте.. ну все работает, сказать что не пашет одна форсунка такого не было..поочередно пшик пшик. вот и отдал на чистку уже на стенде чтоб глянули и казали они или не они ... читал что и датчик Детонации может такое давать и Датчик положения Дросельной заслонки...? хер его поймешь
  • Ответов 31
попробуй заправится другим бензом, отключи масу минут на 10 потом отключи расходомер и попробуй снова....
а лучше всего обратись к диагносту чтобы он тебе точно сказал в чем причина.
был когда то один случай с зеленной жабой товарища :ph34r: немогли завести. Авто стояло около года под открытым небом. Проверили абсолютно все, и от без и сходности начали с шнурка, так вот после того как авто переезжало лежачий полицейский вдруг завелось и потом снова заглохло, в общем попала вода в бак и осела на дне. а мы этот вариант сразу исключили поскольку заливали бенз свежий с канистры.
может у тебя там бурда какая особенно учитывая наше качество.
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
повторю вопрос- при движении назад таких симптомов нет? тода проверь впускной резиновый хобот. при движении матор наклоняецца и идет подсос воздуха. на месте все норма
ЗДРАСЬТЕ
Ну в Донецке у нас тут своя бурда еще круче чем раньше привозится , топливо... как вариант попробую после всей ебулы этой..а до Диагноста доехать же надо както:)0или привезти его домой :)))
назад выезжало обычно...впускной какой резиновый хобот на что и где?:))
У нас сейчас на половинах заправках и бензином сложно назвать,надо искать где более менее норм,я вроде пока нашел.На DP не заправляйся однозначно,на роуте на мотеле можешь,на A&S на удивление хороший сейчас.
тот который от дросселя до воздушного фильтра Изменено пользователем Spencerua
что такое ДР и роуте:))а и с это АСИ типа
ТАм ручничек не затянут ли :D ?
Че, оба вкручены сразу ? А джеки чан горит?
ручнияек улыбнул:))) Джеки чан горит с первого дня как выкинул катализатор тот.бывает на пару дней пропадает и снова
есть в Донецкой области заправки Drive Patrol они зеленого цвета.Route 66 это заправка на мотеле(всегда был качественный бенз) А&S таки называется заправка,их не много,но бенз качественный.Аси увы уже у нас вроде не работает(((на объездной помню давно заправлялся,там не пашет больше(
Ищи проблему не в моторе, проверь кпп , если авто назад нормально едет без включённой передачи всё гуд то ищи скорей всего кпп.(было сказано обороты растут а авто не едет боюсь что именно кпп возможно клинит и заставляет мотор терять мощность,
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
СТО CRT теперь на Чайке открыт
