все началось с установки интегрального регулятора напряжения 67,3702-01 на генератор 373701 55А.(три положения зарядки). Начал трещать стартер как в случае с разряженным аккумулятором, но здесь пару раз трещит и крутит отлично. Ставлю стандартные щетки со встроенным реле и причина пропадает. Новый аккумулятор, стартер бош перебранный, релюшка на стартере работает, клеммы новые. ВОПРОС как может быть связан стартер и регулятор напряжения? Вообще непонятно в чем причина. ПОМОГИТЕ советом
Что-то тут не так. Чудес не бывает . Я бы для начала проверил все "массы" и проводку стартерную. Не думаю, что дело в РН.
Реле-регулятор не причем. Провод на стартер идет напрямую от АКБ. Мистика ).
мужики я сам в шоке, все ожидал от тазика но такого еще небыло
проверил, все провода, поменял специально клеммы, все зажимы, разобрали перезвонили и проверили стартер со втягивающим. результат тот-же - при старом рр проблемы нет, но проблема со слабой зарядкой, с новым интегральным наоборот, зарядка в норме зато стартер веселит, я в шоке, осталось проверить массы на движок от кузова, хотя пол года назад все там было чики пики
Скоріше за все регулятор напруги бере на себе багато тока або коротить, бо так як и на стартер і на генератор подаеться + від акумулятора напряму.
так-шо воно все взаімозвязане :rolleyes:
я так понимаю что РР от аккум. не питаеться, а берет с гены, так что брать на себя от аккум. он не может, он прекрасно работает на 3х положениях
А не запитал -ли кто-то управление реле стартера (еси такое имеется ) от лампочки генератора .
Я так делал))) на обычном регуляторе все супер а на трехуров. только втягивающее клацает . :pardon:
Изменено пользователем derzkij09
Очень даже может быть.
не понял, что тоже была такая проблема, что за лампа генератора подробнее можно?
Да была . :rolleyes:
