Проблема с карбом при высоких оборотах
При нормальной езде все нормально, разгон, тяга, расход... Но стоит только агрессивно проехаться (резко разгоняться), глохнет и такое ощущение как залило мотор, выход тапка в пол (пока не прокашляет) или заглушить и подождать минут пять... Может кто знает куда ковырять, есть подозрение на иглу и обратку топлива(хотя назад продувается)...
буквально сегодня весь день секс был, глохла как будто бенза не было. Карб помыл, подул. Бензонасос поменял, один хрен глохла. Заглянул под машину, а у меня бензопровод загнут почемуто. Все выровнял и огонь! Туда заглянь
запорная игла и,какие жиклеры в карбе? уровень топлива?глохнет после сброса газа?
я сомневаюсь что это причина Изменено пользователем rem8v
Игла вроде держит, в карбе жиклеры ХЕЗ, уровень в норме, глохнет когда п@зды дам... Такое ощущение как заливает... Хотя странно при высоких оборотах...
Изменено пользователем vl2109
Очень может быть. У меня когда-то на восьмерке была похожая ситуация. Шланг от бензобака до магистрали расслоился, или правильнее сказать разрыхлился внутри - вобщим забился и проходимость уменьшилась в разы.
Может действительно не заливает а не хватает топлива.
Изменено пользователем Nikolja
У меня аналогичное было недели две назад: начинала глохнуть при повышенной вибрации. Раскрутил карб - он пустой. Подергал рычаг бензонасоса - качает. Присмотрелся к бензошлангу - треснул как раз на штуцере карбюратора. Легкая ампутация по линии трещины - и оставшиеся 1000 км проехал как по маслу :D
vl2109, в общем, как заглохнет - раскручивай карб, смотри, есть ли в нем бензин. Да, кстати, намагниченная отвертка есть, чтобы болты карбюратора потом на защите не искать?
Может, наоборот: не доливает? То, что жиклеры ХЕЗ - это, конечно, плохо. Сними на холостом крышку кастрюли и хотя бы попшикай в них чистилкой для карба. Еще лучше - сними с карба кастрюлю, выкрути клапан ХХ - и продувай насосом-компрессором все отверстия, пшикая в них периодически той же чистилкой. Не поможет - так хотя бы карб продуешь.
Еще как вариант - песец спрятался в двиге: на высоких оборотах в кастрюлю масло сильнее кидает.
Да и бензин тоже не помешало бы проверить. Заглох - опять же, раскручиваем карб: если вместо бензина "белое пиво", как на фото - бензин бодяжный.
Изменено пользователем Odessit_1
...лучше, чем супер! (С)
