Передние сиденья от ино
Никогда раньше не интересовался подобным вопросом, потому и создаю тему....
Внезапно появилась возможность взять по месту сидушки, от опель тигра. Посидел, потрогал руками - вроде норм. Одна правда немного коцнуто, но то не страшно... Удобные и микролифт есть.... :ph34r: хотя не сколько микролифт, сколько удобные.... :good:
Но интересует вопрос... чтобы их впихнуть в 2108 не нужно ли будет пол машины переварить? :blink:
да и вообще на сколько сложно впихнуть сиденья от другого авто в 2108? Какой объем работ для этого нужен и т.д.?
Как мне подсказали: смотри на крепления, а то есть такие сидушки, что нормально установить, а есть такие - что пол машину нужно будет переварить... Ну а я то - что в креплениях понимаю? Я не видел ни тех, ни других....
Все делается! Работы максимум на пол дня со всеми подгонами.
Если там салазки на самих сидухах, а не как у фольцов на полу, то может и метрового куска профиля 20х40 та 8 гаек М8 для закладных вполне хватит.
Не моє. Давно цікавлюсь іносидіннями, але завжди знаходяться більш нагальні потреби, тому їх не купую. Це десь весною 2014 не пам'ятаю як, але зписався з BenLaden 'ом. Він собі встановив польські сидіння Jacky без кромсання та переварки днища. Встановив їх на саморобний перехідний кронштейн. Я його тоді просив пофотати та розміри показати. Власне його фото і прикладаю (надіюсь він не проти). Думаю що в принципі будь-які невисокі сидіння з плоскими салазками можна встановити на такий перехідник.
  Dim.on-zt сказал:
если честно, не очень понял, что ты написал... :ph34r:
Ходил смотреть на сидушки. На салазках. Могу ошибатся, но такое впечатление, что сидушки сидят на кронштейне, кронштейн к кузову авто болтами прикручен. (ковролин не отгибал, так что могу ошибаться) То есть: откручиваешь болты и выносишь сидушку из авто. :ph34r:
  lightstar1411 сказал:
Кріплення ВАЗ сток сидіння складається як би з двох частин. Передня дуга (трубка) платиковими скобами закріплюється до підлоги (по дві гайки на 13) і з їх же допомогою там встановлюються пружинні прути. Ззаду - короткі салазки, які закріплюються до підлоги по два гвинта на 8.
Не знаю як на опель, на форд мондео мк1 салазки прямі від почаку сидіння і до кінця. Спереду закріплені по одному гвинту, ззаду по два гвинти. Відкрутив їх і витягнув сидіння... Там нижня частина ременя прикручена до сидіння. її відкрутив і сидіння вільнів від авто...
Привариваешь куски профиля к днищу. В профиль ввариваешь гайки (крепить сидуху болтами к ним потом).
Или вот по варианту выше, шоб не варить днище, то сделать переходник.
