Volf 177 Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Да уж не весело.Спасибо,прислушаюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 тосол феликс приличный, но стоит неоправданно дорогоАнтон, ты имеешь в виду именно этот тосол, или какой-то другой? (много разных упаковок гугл находит)Почему не оправданно дорого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 а что скажете по G12 красный концентрат -80°C HEPU? можно его лить, если перед этим был залит G11? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 а что скажете по G12 красный концентрат -80°C HEPU? можно его лить, если перед этим был залит G11?сливай, промывай и заливайэто хороший Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 сливай, промывай и заливайэто хорошийпромыть можно просто дистилированой водой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 промыть можно просто дистилированой водой?бесполезнотак можно промыть после промывки ) а так только спец химия Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 бесполезнотак можно промыть после промывки ) а так только спец химияа чем тогда лучше промыть, чтобы не сделать хуже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 а чем тогда лучше промыть, чтобы не сделать хуже?sct , wins , liqui moly Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 sct , wins , liqui molyкак я понял нужно добавить это средство в старый антифриз, немного поработает, а потом промыть водой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 как я понял нужно добавить это средство в старый антифриз, немного поработает, а потом промыть водой?нет!надо:- слить старую- залить дистилят и концентрат промывки- дать поработать- слить- промыть водой (дистилятом)- залить новый антифриз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
