Спс,буду побывать...а может что то быть с замком зажигания? Кстати, когда ждал что приедут за мной, то электрика заработала, но при включении чего либо, был какой то треск или писк секунду- две в ранее чя...
Не особо силен в этом,надо смотреть схемы,что за что отвечает.Может акум отошел немного-дал ток.
У меня было стартер не включался после снятия-установки торпеды.
Короче говоря,разьем замока зажигания/мама/ когда соединял а папой или там папа в маме :D ,выскочила одна клема,та что и запитует стартер.Вот где-то по разьемах пройтись проверить,подергать-может там что.Массы почистить уже вроде советовали.
Ну а если не поможет,то проверять генератор.Дальше ничего посоветовать не могу.
  • Ответов 28
проверять все клемы и массы.
Такого не должно быть. В идеале напруга и на гене и на АКБ должна быть одинаковая. В первую очередь проверь места контакта, где ты щупы тыкал. Может просто окислились.
Вобщем поставил другой акб, завелась сразу, снял клему сразу заглохла...дело в генераторе значит?! Снял разобрал, с виду все нормально, завтра електрику на осмотр..(генератор Искра 60А)
Если зная что сел акб ты не смог найти очевиднейшую проблему, то какой смысл дальше что-то разбирать самому?
Нужно было сразу идти к специалисту.
тема создавалась в дороге, 60 км от дома... + учится когда то же надо или всегда по спецам ездить, которые сдерут все что можно и не всегда с толком!
У меня такое было на инж.Только у меня сначала начало моргать бортовик,потом таблопоказывало 11...10...вольт.Потом я все-таки проехал километров 10 на одних габаритах с Голосеевки на Позняки .А машинка заглохла в конце моста и я как-раз накатом съехал с моста.Причина была в стертой щетке на шоколадке.И шоколадка была запасная в багажнике.Прикурили и я поехал дальше.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
  • 2 недели спустя...
вообщем продолжаем.. Сдал генератор мастеру, проверили, генератор в норме... Поставил другой на машину, завел, снял клемму-машина глохнет.. Значит дело не в генераторе.. Что еще может быть?
Проводка, масса, реле зажигания и все, что внутри ЧЯ. Я не помню лампочку контроля зарядки ты проверял?( если сгорела и ЧЯ нового образца то зарядки не будет). Вроде больше не чему там ломаться. Изменено пользователем Nikolja
что мешает тестером снять показания на заведенной с аккумулятора ?
Такая проблема, проехал 40 км перестали работать дворники, остановился посмотреть, но потом машина не завелась, сел акб(хотя лампочка заряда не горела). Завели с толкача, повороты, дворники, печка не работают, проехал 2км, машина задергалась и заглохла.. Опять с толкача, 2 км проехал тоже самое(( куда смотреть?
При заглушенном двигателе лампочка контроля зарядки светится?
проверить провод от гены до аккума и приходит ли с замка зажигания на обмотку возбуждения "+".
