TURBO 1 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Все эти промывки ускоряют выход из строя всех агрегатов СОД, в т.ч. прокладки ГБЦ.как же тогда промывать систему от старого G11, допустим для нового G12? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 как же тогда промывать систему от старого G11, допустим для нового G12?большим кол-ом воды 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Пепси или колы залейте бутылку 2л - и покатайтесь денеггг ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 большим кол-ом водысама вода ничего не отмывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Я в бачок с водой 1 кг/50грн лимонной кислоты засыпал, проехал сразу 100км км и слил на асфальт возле гаража, потом раз 5 промывал водой пока вода чистая не пошла. Результат: в охлаждении ничего не заметил может на 2-3 градуса меньше стало хотя проблем никогда не было, а грязи вымыло что аж асфальт на долго цвет поменял и не один дождь смыть не смог, теперь после 30тыс км антифриз чуток темнеет от резины, накрылся сразу новый керамический кран печки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 сама вода ничего не отмывает.А ненужно там ничего отмывать. Это не система смазки двигателя. Вода для того, чтоб убрать остатки старой ОЖ и возможный осадок в системе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Я в бачок с водой 1 кг/50грн лимонной кислоты засыпал, проехал сразу 100км км и слил на асфальт возле гаража, потом раз 5 промывал водой пока вода чистая не пошла. Результат: в охлаждении ничего не заметил может на 2-3 градуса меньше стало хотя проблем никогда не было, а грязи вымыло что аж асфальт на долго цвет поменял и не один дождь смыть не смог, теперь после 30тыс км антифриз чуток темнеет от резины, накрылся сразу новый керамический кран печки.А можно по подробнее: что, как из-за чего, какая именно неисправность? и т.д.А где ты кислоту отыскал по такой цене да в промышленных масштабах? (я покупаю в сильно самую дешёвую по 2.14 грн за пакетик в 25 грамм)Перед тем, как промывал раствором кислоты заглянул во внутрь патрубка на печку. Всё внутри покрыто налётом, резины видно не было. После трёх раз промывки кислотой - патрубок заметно очистился. Только на дне, ну снизу патрубка, налёт частично остался.Ещё вспомнил нюанс... Во время слива воды из блока, если рукой сжимать-разжимать подводящий патрубок от гбц к радиатору, то эти хлопья выходят. Выходят в таком количестве как на фото. Если рукой патрубок не трогать, а просто воду слить, то хлопьев либо нет вообще, либо ооочень мало.Хочу промыть ещё и 4-ый раз раствором кислоты. Не совсем горю желанием залить новый свежий тосол/антифриз и наблюдать как он потемнеет ч-з неделю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Хочу промыть ещё и 4-ый раз раствором кислоты. Не совсем горю желанием залить новый свежий тосол/антифриз и наблюдать как он потемнеет ч-з неделю.Пацаны, антифриз темнеет не от этого. Он темнеет от плохого качества. Если проблемы с охлаждением или обогревом, то нужно менять радиатор охлаждения или радиатор отопителя, проверять термостат. Промывка кислотой кроме вреда ни чего не даст. Поверьте старому на слово. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 23 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Нифига не понял-1кг лимонной кислоты в бачок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Нифига не понял-1кг лимонной кислоты в бачок.Ну видать было лениво этот 1 кг кислоты размешивать с водой где-то в другом месте, чтобы после в бачок уже готовый раствор кислоты заливать... а так: в бачок насыпал порошка, залил водой, и уехал кружок-другой по массиву катать) так сказать в системе всё равно перемешается, растворится...Nikoljaиз-за использования ну очень не качественной охлаждающей жидкости, эта охлаждающ жидкость не только сменила цвет с голубого на ржавый, но ещё появилось очень много осадка. Этот осадок тяжёлый. Я слил старую охлаждайку в бутылку, бутылка неделю стояла в машине, когда сливал из бутылки - жидкость слилась, осадок остался и остался почти не тронутым жидкостью. Имею предположение что этот осадок - разъеденный чугун, ибо тот тосол что я заливал - вызывает активную коррозию деталей из чугуна и алюминия.Лимонной кислотой хотел убрать из системы всю ржавчину. (лимонная кислота слабая, берёт только ржавчину, а метал не трогает. проверено на ржавом болте, половина резьбы которого, ржавчиной почему то съедена не была) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
