electric 777 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 смотря на сколько кривая ступица, если она не сильно кривая поначалу новый диск будет норм работать, но потом его натирает и начинает бить при торможении. Проточка тормозных дисков решит проблему, но опять со временем биение появиться. Биение проверяется индикатором часового типа поставленном на штативе и замеряя ступицу не снимая с авто, параметры биения есть в книжке. Обычно ступицы кривые когда по ним горе механики лупят молотками при запрессовке подшипников или аварии передача удара через колесо.
Jamal_Luka Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Обычно при кривой ступице бьет не только при торможении но и на скорости в интервале 100 - 120 км/час.Це теж є скільки б небалансував колесасмотря на сколько кривая ступица, если она не сильно кривая поначалу новый диск будет норм работать, но потом его натирает и начинает бить при торможении. Проточка тормозных дисков решит проблему, но опять со временем биение появиться. Биение проверяется индикатором часового типа поставленном на штативе и замеряя ступицу не снимая с авто, параметры биения есть в книжке.Обычно ступицы кривые когда по ним горе механики лупят молотками при запрессовке подшипников или аварии передача удара через колесо.Тобто при кривій ступиці диски покрутило 100%?Чи просто ступиця так віддає?Тепер мотрібно міняти ступицю і бліни чи тільки ступицю?
Atom.DP Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Разогретые диски в лужу = больша вероятность неравномерного резкого остывания = больша вероятность что будет "повело диски"+1Обычно при кривой ступице бьет не только при торможении но и на скорости в интервале 100 - 120 км/час.+1Тобто при кривій ступиці диски покрутило 100%?Чи просто ступиця так віддає?Тепер мотрібно міняти ступицю і бліни чи тільки ступицю?диски від ступиці не крутитьперевір ступицю та змінюй якщо треба Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
electric 777 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 диски от ступицы натирает, ( я все это прошел на себе) теперь нужно менять ступицу если она кривая и протачивать тормозные диски на токарном станке, если они достаточно толстые. У меня стояли 13 тормоза немного били при торможении поставил бу 14 проточенные все было великолепно но не долго (через 2-3 недели появилось биение), заметил кривую ступицу заменил ее, собрал, биение стало чуть меньше но не прошло, затем снова проточил диски и после этого наступило счастье. Может помочь операция проточки дисков прям на авто, когда базой является кривая ступица, резец выровняет плоскость на дисках с учетом кривизны ступицы. Но потом если менять диски на новые снова через время будет бить.
БОГДАН 21099 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Может в задних барабанах проблема? http://ametric.ru/r12e5.gif
Volf Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 диски от ступицы натирает, ( я все это прошел на себе)теперь нужно менять ступицу если она кривая и протачивать тормозные диски на токарном станке, если они достаточно толстые.У меня стояли 13 тормоза немного били при торможении поставил бу 14 проточенные все было великолепно но не долго (через 2-3 недели появилось биение), заметил кривую ступицу заменил ее, собрал, биение стало чуть меньше но не прошло, затем снова проточил диски и после этого наступило счастье.Может помочь операция проточки дисков прям на авто, когда базой является кривая ступица, резец выровняет плоскость на дисках с учетом кривизны ступицы. Но потом если менять диски на новые снова через время будет бить.А что за мудреный резец?
Amor69 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 А что за мудреный резец?Может имелось ввиду ступицу с диском в кулачки ставить и протачивать,но это ужу через ..опу получается.Шаберком бордюрчик можно еще снять,но диск по диаметру проточить эт врядли. Quod licet Iovi, non licet bovi.
Volf Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Может имелось ввиду ступицу с диском в кулачки ставить и протачивать,но это ужу через ..опу получается.Шаберком бордюрчик можно еще снять,но диск по диаметру проточить эт врядли.Вот нашел,технологии ростут быстрее чем грибы после дождя.http://prom.ua/p30096412-stend-protochki-tormoznyh.htmlВот такое надыбал,мож кому полезно будет.Самому надо у себя посмотреть,а то биения по рулю вроде не замечается,а со 100 тормозит не равномерно как-то.https://www.drive2.ru/l/2304271/ Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Volf
Nikolja Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Це теж є скільки б небалансував колесаКакие диски стоят?Если штамповка - ставь декоративные колпаки от 2107 ( металлические в виде стаканчика с пластиковой вставкой внутри - садятся туго ), если легкосплавные - ставь центровочные кольца пластиковые ( минимальный подходящий размер ). Если биение на скорости уйдет то соответственно ступицы не причем. Я долго мучился с этой проблемой пока добрые люди не подсказали. Не верил до последнего, что такая "хрень" может решить вопрос. По итогу был приятно удивлен.
Jamal_Luka Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Какие диски стоят?Если штамповка - ставь декоративные колпаки от 2107 ( металлические в виде стаканчика с пластиковой вставкой внутри - садятся туго ), если легкосплавные - ставь центровочные кольца пластиковые ( минимальный подходящий размер ). Если биение на скорости уйдет то соответственно ступицы не причем. Я долго мучился с этой проблемой пока добрые люди не подсказали. Не верил до последнего, что такая "хрень" может решить вопрос. По итогу был приятно удивлен.Зима на 14 штампах , літо r14 slik 186s а про колпачки непоняв навіщо вони?9
