PARNIША 52 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Добрый день! Подскажите кто сталкивался! До высоких морозов мотор запускался отлично,свечи стоят Бош платинум, пробег 5тыс. Грешу на одну свечку после выходных заменю! Ночь заряжать Акум(бош с5 сильвер) поставил,стартер крутить отлично,на улице -16,мотор зхватывпет и глохнит и так раза 4,когда принудительно подгазовую заводиться,потом все ОК! Я грешу на датчик холостого хода? Кто что думает ? Спасибо! Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 а может с топливом не все так хорошо по морозу? Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Датчик температуры. Попробуй купи датчик нагрей его в кармане. Подключи его и на нем заведи. Должно помочь. Комп думает что сильно холодно и нужна более богатая смесь. Тем что ты нагреешь датчик ты обманишь комп. Он даст более бедную смесь Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 а может с топливом не все так хорошо по морозу?Возможно,Я давненько езжу на 95енерджи,вроде все было ОК!Датчик температуры.Попробуй купи датчик нагрей его в кармане.Подключи его и на нем заведи.Должно помочь.Комп думает что сильно холодно и нужна более богатая смесь.Тем что ты нагреешь датчик ты обманишь комп. Он даст более бедную смесьДатчик который вкрученый в блок или термостат? Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Датчика ХХ не существует, есть регуляторХХ. Плиз, называй все детали правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PARNIША 52 Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Датчика ХХ не существует, есть регуляторХХ. Плиз, называй все детали правильно.Сори...Может быть причина в регулятора ХО-? Конструктор LEGO на Драйв2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Сори...Может быть причина в регулятора ХО-?при запуске попробуй педалькой поддержать, да и в мороз новые свечи не помешают, даже самые дешевые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Датчик который вкрученый в блок или термостат?СТОП.перечитал еще раз думаю все таки не он.А вот причина у меня та же...на улице -17 и тоже сегодня педелькой подгазовывал Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 У меня вот неприятность другого рода, но тоже в связи с морозами. Из-за неисправной проводки вентилятора радиатора как-то подвыкипел тосол ("Арктика") - немного литр-полтора. Дай, думаю, долью воды. Тут холода - и вся разбавленная субстанция превращается в какое-то "рыхлое мороженое". Двиг заводится попытки с пятой, нагревается до рабочей тем-ры, потом - до тем-ры выше рабочей и, наконец, охл. жидкость бежит из бачка: где-то на пути к радиатору стоит ледяная пробка, которая оттаивает х.з. через сколько, но явно не сразу. Мотор-то я, дай бог, на днях поменяю, а вот за систему охлаждения - боюсь, как бы не разорвало... ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 У меня вот неприятность другого рода, но тоже в связи с морозами. Из-за неисправной проводки вентилятора радиатора как-то подвыкипел тосол ("Арктика") - немного литр-полтора. Дай, думаю, долью воды. Тут холода - и вся разбавленная субстанция превращается в какое-то "рыхлое мороженое". Двиг заводится попытки с пятой, нагревается до рабочей тем-ры, потом - до тем-ры выше рабочей и, наконец, охл. жидкость бежит из бачка: где-то на пути к радиатору стоит ледяная пробка, которая оттаивает х.з. через сколько, но явно не сразу.Мотор-то я, дай бог, на днях поменяю, а вот за систему охлаждения - боюсь, как бы не разорвало...Так чего за систему охлаждения боятся то, и так мотор менять .А антифриз "Арктика" таки какашка, если замерзает п.с.Я сегодня тоже с третьего раза завелся, благо АКБ вытянул, и это только -12 Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
