Всем привет! Как можно снять движок в сборе? Через верх вместе с коробкой выйдет. Или только через низ коробку, через верх двигатель или как ещё?
Если с кпп  только вниз ... если без кпп то как угодно  , если вверх то нужно снимать капот .
с ув. Kriket
Я снимаю через верх.
Хоть с коробкой , хоть без неё.
8 часов назад, kriket сказал:
Вверх с кпп ты его не вытянешь
Левую саблю с крабом откручиваю , проворачиваю на рычаге наружу и ...
ВУТ и трубки будут мешать, или в процессе подьема мотора с кпп их надо будет крутить по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы кпп вниз смотрела.
В гараже сделаю подъёмный механизм с потолка. Просто хочу собрать двигатель и поменять на свой поэтому только варианты в сборе на всборе. Значит через верх с КПП не снять?  У меня внизу подрамник  его снять полностью с рычагами потом коробку с приводами потом двиг уже и через верх можно так?
А если открутить КПП от двига , вкрутить длинные болты от гбц , ступичные гайки открутить и по болтами отодвинуть кпп от двига. Потом подставить доски под КПП и уже лебёдкой вытянуть двиг. Получится?
