Помоги побороть проблему.
Имеется ВАЗ2110, 1.5л, bosch mp7.0
На холодную двигатель запускается и сразу же глохнет. Если держать ногу на педали акселератора(подгазовывать), то прогревшись до 40-45* двигатель дальше сам норм держит обороты.
Если убрать ногу с "газа" гдето на 30*, то все авто трясет и троит двигатель, но не глохнет уже.
Рхх снимал, он чистый, ДЗ тоже чистая. Ошибок нету.
на горячую претензий к авто нету никаких, все норм работает.
гдето месяца 2 назад на холодную двигатель начал подтраивать, прогревалось и все становилось ок. сейчас вот такая штука...
Бортовичек
О97 969 I7 36
катушку возьми с другой машины сними поставь себе проверить. Тож может мозг компосировать
бортового компа судя по всему нет. а былобы прикольно посмотреть тепературу двигателя, которая на блок управления двигателем подаётся. может он думает, что постоянно 90 градусов.
2 часа назад, zxc123x сказал:
Данные о температуре и взяты как раз с БК. По приборке +- одинаково показывает
Бортовичек
О97 969 I7 36
6 часов назад, инструктор сказал:
Была такая же хрень. Больше года мучался. Оставлял на ночь машину диагностам, ничего не помогло. Потом поменял заправку, проблема ушла сама собой.
заправляюсь OKKO, Neftek и WOG. только 95 в перемешку с их премиум бензом. разницы не замечал.
Бортовичек
О97 969 I7 36
В 20.07.2016 в 15:38, MrrDemaN сказал:
Было точно так же на инжекторной Ниве. Все решила замена уплотнительных колец на форсунках. Попробуй побрызгать на них ВД-шкой и посмотри на реакцию двигателя.
В 20.07.2016 в 16:21, vovaha сказал:
Теоретически да, но обычно МЗ начинает глючить при прогреве.
  • 2 недели спустя...
итак. на сегодня сделано:
почищены форсунки с заменой всех колечек
проверен бензонасос(давляк отличный)
проверены ДМРВ, РХХ, ДПДЗ. датчик температуры. тоже все ок
после чистки форсунок что изменилось: если ее холодную заводить то она опять же глохнет. если заводить как карбовую(с прогазовкой) то норм начинает работать. троение ушло.
куда еще копать?
Бортовичек
О97 969 I7 36
3 часа назад, MrrDemaN сказал:
куда еще копать?
Очень похоже на РХХ или ДПДЗ.
Как именно проверяли эти датчики?
