В 30.08.2016 в 12:08, doughnut сказал:
добрый день. аналогичная проблема.  2110 8 кл. 1.6, Янаврь 7.2  гбо евро4. По БК выскакивает  ошибка Р0304    Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения. Свечу менял на изначально рабочую, все равно троит.  Переключение с бензина на газ и обратно ничего не дает. Что следующее смотреть? подскажите пожалуйста.
Для начала компрессию
  • Ответов 23
Популярные посты
Что там гадать.Двигатель 1.6,фазированный впрыск.Завел,счетчик пропусков зажигания насчитал и отключил цилиндр.Завел опять,счетчик сбросился,опять насчитал и опять отключил.Регулируй клапана в надежде
Попробуй на заведенном двигателе подергать провода к датчикам ,мож гдето обломил и держится на изоляции и при движении проявляется.было похожее с датчиком ДПКВ и ДПДЗ
Форсунку. Какого цвета свеча? Уровень масла и антифриза.
Спасибо за советы. Компрессию и форсунки буду смотреть в выходные. Цвет свечи песочный. Масло и антифриз в уровне и не уменьшаются/не смешиваются. Третий день данная проблема не проявляется.
у меня начинает себя мотор подозрительно вести при уменьшении зазоров в клапанах. раз 5 уже проявлялось, машина на газе, пробег 180 т . первые пару раз начинал с проверки свечей, разъёмов, проводов, а заканчивалось регулировкой клапанов
